  Transparenz in Zeichnungen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Transparenz in Zeichnungen (4442 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute
kann man in einer Zeichnung die ET oder BG transparent anzeigen lassen???
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
ja das geht.
Ansicht/Anzeige - schattiert oder Knopf drücken wie im Anhang zu sehen.
Modell muss auch Transparent eingestellt sein.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Hartung am 28. Mai. 2009 editiert.]
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
MWn gibts da 3 Möglichkeiten:
1. Das Teil in der BG transparent schalten und dann in der Zeichnung die Zeichenansicht auf schattiert.
2. Das Teil so lassen und die Zeichenansicht auf Drahtgitterdarstellung. Werden halt alle Teile "transparent".
3. In der Zeichenansicht RMT auf das Teil und "Einblenden/Ausblenden" -> Verdeckte Kanten einblenden. Hierbei werden jedoch nur die verdeckten Kanten des Teils angezeigt.
Gruß, Jens
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja, so soll es nicht aussehen.
Also ich möchte in einer Zeichnung von einer Baugruppe eine Unterbaugruppe transparent darstellen damit man genauer sieht was in dieser UBG verbaut ist. Allerdings sollen dieanderen Teile und BG die außerhalb dieser UBG verbaut sind normal aussehen. Wenn ch die ganze ansicht auf Drahtdarstellung einstelle dann bleckt man da garnicht mehr durch.
vlt auch ander Varianten???
Gruß Eduard
Ralf Tide
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
wie wäre es mit einem Ausbruch?
Dabei kannst Du auch die Komponenten besteimmen, die nicht geschnitten werden sollen.
Grüße,
Ralf
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja in einer Isometrieansicht geht es glaube ich nicht so doll!!!
Gruß Eduard
Ralf Tide
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Eduard Beser:
Hört sich aber nicht so an als hättest Du es schon ausprobiert
...und außerdem: erst nach und nach mit den Infos rüberkommen ist
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ralf Tide
ok es geht doch aber zimmlich schwer einzustellen die Ausbruchhöhe, wenn dann nur mit Abstand.
Aber ich habe es jetzt anders gemacht <zuspätdraufkommer>. Explosionsansicht die BG's ganz auseinander genommen aber zu einem guten Ergebniss gekommen.
Danke @ all
Gruß Eduard
