  Benutzerauswahl im Makro
Autor Thema:  Benutzerauswahl im Makro (1607 mal gelesen)
van Balen
Sehen Sie sich das Profil von van Balen an!   Senden Sie eine Private Message an van Balen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für van Balen
MS Windows XP Professional, SP2
Xeon 1,86GHz; 3,5GB RAM;
Quadro FX 3500
erstellt am: 28. Mai. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht kann mir jemand einen kleinen Anstoß geben. Ich versuche schon seit geraumer Zeit eine Benutzerauswahl in einem Makro zu realisieren.
Soll heißen, das Makro läuft, der Benutzer wird aufgefordert ein Element (Fläche etc.) auszuwählen, das Makro verarbeitet das ausgewählte Element.
Bin für jeden Denkanstoß dankbar.
MfG Arndt
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Mai. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van Balen 10 Unities + Antwort hilfreich
Stöber doch mal ein bisschen in der SolidWorks API-Hilfe rum.
Da gibt es nicht nur einzelne Befehle zu bewundern, sondern auch Beispielmakros. Ich meine sogar mal was in die Richtung dort gesehen zu haben.
EIn Versuch ist es aufjedenfall wert!
Gruss Andy
van Balen
Quadro FX 3500
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andy.
Habe ich schon mehrfach von vorne bis hinten durchforstet. Leider ohne Erfolg.
Trotzdem Danke für den Tipp.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van Balen 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal auf Stefan's Macrotauschbörse vorbei, Macro Nr.30 http://solidworks.cad.de/mm_boerse03.htm
Gruß HaPe
Baumjäger
SW2017 - S5.0
Win10
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van Balen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde auf anhieb zB. das hier:
Get Intersecting Faces Example (VB) (einfach mal kopieren und in die Hilfe einfügen).
Der Beschreibung nach enthält das die DInge die du suchst.
Aber es findet sich noch mehr was ähnlich klingt und mit Anpassungen bestimmt zu dem werden kann was du suchst.
Get Center of Hole Example (VB)
Evaluate Points on Surface
Hoffe das bringt dich etwas weiter.
Gruß andy
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 28. Mai. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van Balen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arndt,
wenn ich dich richtig verstehe möchtest du Selektionen verarbeiten bzw. auf diese reagieren.
Wie man Selektionsereignisse verarbeiten kann findest du hier. Mehr zum Thema Selektion allgemein hier.
Das ganze ist zwar für .net, aber ich denke es gibt dir den richtigen Denkanstoß
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
van Balen
Quadro FX 3500
erstellt am: 28. Mai. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich denke ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt.
Was ich eigentlich vor habe ist eine Abfrage aus dem laufenden Programm.
Das Programm soll also nachfragen "Bitte eine Fläche auswählen" und dann erwarten das ich auf eine Fläche klicke und diese somit selektiere.
In den Beispielen ist in den "Preconditions" immer gefordert das vor dem Programmstart eine Fläche selektierte wurde.
Baumjäger
SW2017 - S5.0
Win10
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Mai. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van Balen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, Meine Programmierkenntnisse sind jetzt zwar nicht so überragend aber aber ich denke dass das vom Prinzip her ja überhaupt nichts anderes ist.
Ich stell mir das so vor dass ein Fenster aufgeht da steht "Bitte Fläche auswählen und "ok" klicken" danach gehts dann eben erst los/weiter.
Die Beispiele sind natürlich nicht genau das was du haben willst (wär ja auch ein seeehr glücklicher Zufall sowas). Aber mit ein bisschen Hirnschmalz&Zeit lässt sich sowas doch bestimmt hinbiegen.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Mai. 2009 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van Balen 10 Unities + Antwort hilfreich
MouseSelectNotify, bzw. das example dazu.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Torsten
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van Balen 10 Unities + Antwort hilfreich
Konfig_Hinzufuegen.swp.txt
Guten Morgen van Balen,
hab dir mal ein Makro angehängt, dass eine Konfiguration anlegt und in dieser Konfiguration die Teile unterdrückt, die der Nutzer selektiert hat. Der Nutzer kann zuvor auch die Anzahl der zu unterdrückenden Teile eingeben und das Programm wartet so lange, bis die erforderliche Anzahl (mit gedrückter Strg-Taste) ausgewählt wurde.
Viel spass beim probieren!
Tobias
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 29. Mai. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van Balen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arndt
mit diesem Thema hab ich mich auch schon mal auseinander gesetzt.
Da ich von der AutoCAD-Seite komme war ich, was dieses Problem angeht
etwas vorbelastet.
In SWXSolidWorks ist das Selektieren meiner Meinung nach nicht so flexibel.
Was ich so rausgefunden habe gibt es 3 Varianten
1. die Selektion erfolgt vor dem Makro-Aufruf
2. man lässt autom. durch das Makro selektieren
(z.B. über benannte Objekte)
3. man implementiert eine Art Property-Manager in das Makro (ziemlich aufwendig)
Ev. gibt es eine ganz einfache Methode, aber ich hab bis jetzt auch nichts gefunden.
Vielleicht würde es helfen, wenn Du etwas genauer beschreibst was Du machen möchtest
Heinz
van Balen
Quadro FX 3500
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
@MWN  Bingo!!! genau das habe ich gesucht. 1000 Dank!
Auch allen anderen nochmals vielen Dank für die reichhaltige Anteilnahme
Gruss Arndt
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 29. Mai. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van Balen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MWN:
hab dir mal ein Makro angehängt...
Wow, dieses Makro kann ich seeehr gut gebrauchen! Vielen herzlichen Dank!!!
Viele Grüße, THSEFA
MWN
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Mai. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für van Balen 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar,
bedient euch, hoffe es hilft weiter!
Und freut mich, dass es so reges Interesse daran gibt!
Tobias
