  Eigenschaften
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Eigenschaften (449 mal gelesen)
galleone
Sehen Sie sich das Profil von galleone an!   Senden Sie eine Private Message an galleone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für galleone
erstellt am: 27. Mai. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine Frage bezüglich das Teil-Eigenschaften:
-für welche Zweck sind diese zwei Eigenschaften?
In SW-Hilfe hab nicht gefunden.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Mai. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galleone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo galleone,
du hast unter Solidworks die Möglichkeit dem Teil/ der BG Eigenschaften
mitzugeben. Dies geht modellspezifisch (gilt für alle Konfigurationen)
oder konfigurationsspezifisch (nur für die ausgewählte Konfiguration).
Diese Eigenschaft kann auch nur zwei Werte (ja/nein) beinhalten.
So ist es denkbar, im Modell die Eigenschaft "Kaufteil" oder "Eigenfertigung"
anzulegen und diesen Parameter dann z.B. in der Zeichnung auszuwerten.
Andreas
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 28. Mai. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galleone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo galleone,
man kann auch in Parts eine Eigenschaft "IsFastener" oder so ähnlich (finds auf die Schnelle gerade nicht in der Hilfe) erzeugen, und auf ja oder nein setzen, um in Zeichnungsansichten steuern zu können, ob Verbindungselemente angeigt werden.
Gruß, Robert
ad_man
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für galleone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rOb.,
die "IsFastener" muss als Text angelegt werden  Zwar wäre die
Ja/nein - Variante die logischere, aber vielleicht wollten die
Programmierer noch eine "evtl." - Option zulassen
Andreas
