  stücklisten und positionsnummer stimmten nicht überein
Autor Thema:  stücklisten und positionsnummer stimmten nicht überein (4339 mal gelesen)
technici
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von technici an!   Senden Sie eine Private Message an technici  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für technici
hp solid works 2008 sp4
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen,
ich hab folgendes problem wenn ich meine stückliste einfüge und dann die automatischen postionsnummern, stimmen diese nicht ein, meistens sind es mehr postionsnummern wo in der zeichnung auftauchen als in der stl. Oder er gibt statt pos. 12, Pos. 33 ein... da ich auch unterbaugruppen habe denke ich dass es deswegen mehr positonsnummern sind ... aber er soll ja nur die unterbaugruppe mit 1. nr. anzeigen, in der stl. tut er das ja auch nicht...
ich weiß leidern icht weiter
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technici 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich merkwürdig an. Ein Paar Info's wären schon hilfreich.
Stell doch mal ein Paar Bilder mit den Einstellungen der Stückliste, die Ansicht auf die sich die Stückliste bezieht (welche Konfig liegt da), gibt es in den anderen Ansichten auf der Zeichnung auch noch andere Konfig's, etc. Es gibt zwei Möglichkeiten wie man Stückliste mit SW erzeugen kann, also ist es nicht unbedingt selbstverständlich, daß man weiß mit welcher Du arbeitest.
MFG Robert Hess.
technici
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also da ich ja das sw 2008 mit sp 4.0 hab, erklär mir doch einfach mal den einfachsten weg wie man stücklisten einfügt mein weg:
automatische stücklisten einfügen dann meist auf irgendne ansicht manchmal macht er auch in allen 3 ansichten die pos. nummern kommt drauf an ob ich eine ansicht anklick oder es nicht mache, dann automatische pos....mein model besteht aus einzelteilen sowohl als auch schweißzeichnungen und unterbaugruppen...
bei stl sind folgende einstellungen:
Stücklisten typ: nur oberste ebene
Konfigurationen: standard
Positionsnummern:
bigennen bei 1
inkrement:1
baugruppenanordung folgen (angeklickt)
feature Positonsnummern:
einstellungen halt...
und layer keinen...
ich bin nich so der computer experte, ich schaff jetzt auch erst seit 3 monaten mit solid works... also bitte ganz einfach erklären
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Mai. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technici 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo technici,
prinipiel erst mal grundsätzlich nichts falsch. Über die Reihenfolge könnte man "streiten", aber dies ist sicherlich nicht maßgebend.
Man kann in der internen Stückliste einstellen, welche Konfig in der Stüli aufgeführt wird. Man kann natürlich auch mehrer Konfigs auswählen.
Dabei tauchen dann möglicherweise Teile oder BG's auf die ind er einen Konfig im Modell aktiv sind und in der anderen unterdrückt.
Ich sende Dir bei Gelegenheit ein Bild dazu.
MFG Robert Hess.
Abgesehen davon würde ich das SP 5.0 installieren.
