  Suche Makro Schreibschutz
Autor Thema:  Suche Makro Schreibschutz (1737 mal gelesen)
currie
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von currie an!   Senden Sie eine Private Message an currie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für currie
WIN10 / SWX2020
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche ein Makro, mit dem man ein SWXSolidWorks Dokumente Schreibschützen kann.
Zur Zeit gehe ich den Umweg im Explorer die Datei RMT > Eigenschaften > Schreibgeschützt
Gibt es eventuell eine Interner Schreibschutz den man über die Dateieigenschaften setzen kann, und diese Eigenschaft beim Schriftfeld Makro setzen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Currie
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich weiss gibt es keine SWXSolidWorks-Eigenschaft die die DAtei für SWXSolidWorks als Schreibgeschützt markiert. Aber über die Windows-API kannst du dir da doch sicherlich ein Makro auf einfache Art schreiben.
Was es aber gibt fällt mir gerade noch ein, du kannst die DAtei mit Solid Works Schreibgeschützt öffnen. vielleicht reicht das ja auch. Sie ist dann zwar nicht wirklich schreibgeschützt aber wird von SWXSolidWorks so behandelt..OpenDoc6 heisst der Befehl. Vielleicht reicht das ja aus
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 27. Mai. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist alles, was du brauchst, um dein Schriftfeldmakro aufzupeppen:
Arbeiten mit schreibgeschützten Dateien
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Mai. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für currie 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht die Besitzrechte übernehmen? Dann ist im SWXSolidWorks auch schreibgeschützt und nur du kannst ändern.
Sonti
