  Verknüpfungenkonflikt?
Autor Thema:  Verknüpfungenkonflikt? (1222 mal gelesen)
gregori
Dipl-Ing. Maschinenbau., Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von gregori an!   Senden Sie eine Private Message an gregori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregori
HP xw4400 Workstation
Intel(R)Core(TM)2 CPU
6600 @ 2.40GHz
1.58 GHz, 2,00 GB RAM<P>SW Office Premium 2008 SP2,0
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langen Versuchen und Recherchen muß ich doch die Frage stellen.
Es wird eine neue BG gebaut: ein Kugelhahn. Das erste Teil - zylindrischer Körper möchte ich mit der Kugel mit zwei Verknüpfungen verbinden:
1. Drehachse der Kugel und entsprechende Achse des Zylindres
2. Zylindrischer Körper des Zylindres soll mit der Kugel, klar, konzentrisch sein.
Und hier taucht das Problem auf. Wenn ich die erste Verknüpfung einsetze bekomme ich bei der zweiten so eine Fehlermeldung:
"Die Teile können nicht in eine Position bewegt werden, die diese Verknüpfung erfüllen würde. Kugel und Zylinder zind nicht konzentrisch. Abstand zwischen den Mittelpunkten ist 1,29469599mm"
Wenn ich zuerst die zweite mache, kommt die andere Fehlermeldung:
"Der Standartverknüpfungstyp (deckungsgleich) würde die Baugruppe überdefinieren. Wählen Sie den Verknüpfungstyp hier aus".
Das komischste dabei ist, daß die beiden Teile bereits in einer ähnlichen BG eingebaut sind. Und da funktioniert es.
Was mache ich falsch? Wie geht es richtig?
Danke im Voraus
Gregori
So fein wie nötig, so grob wie möglich
RGR
Sehen Sie sich das Profil von RGR an!   Senden Sie eine Private Message an RGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
3.00GHz - 3,48GB RAM
NVIDIA Quadro FX3700,
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregori 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregori,
hatte die Meldung auch schon öfter.
Hilft oft, wenn Du die Teile noch etwas zueinander schiebst oder drehst bevor Du die Verknüfung erstellst.
Romana
gregori
6600 @ 2.40GHz
erstellt am: 28. Mai. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Romana
es hat geklappt
Schönen Tag noch.
Gregori
