  Dateigröße von neuen Teilen
Autor Thema:  Dateigröße von neuen Teilen (379 mal gelesen)
belu
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von belu an!   Senden Sie eine Private Message an belu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für belu
erstellt am: 27. Mai. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite seit ca. 2 Wochen mit SW2007 und habe nun ein kleines Problem. Wenn ich in meine Konstruktion ein neues Teil einfüge und dabei mit Beziehungen arbeite, explodieren bei mir die Dateigrößen bis zu 300 MB, obwohl für die Zeichnung normal 200 - 300 KB reichen würden. Diese Riesendatei frisst nun natürlich auch meine Rechnerleistung und ich muss zum Teil auf eine Speicherung der Daten bis zu 15 Minuten warten.
Mach ich irgendetwas falsch, oder gibt es eine andere Lösung?
Für alle Hilfe möchte ich mich schon jetzt bedanken!!!!!
BeAn
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 27. Mai. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für belu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BeAn!
Ich bin noch nicht ganz sicher, was du machen möchtest und wie du es machst.
Du hast eine gewisse Menge von einzelnen Solids (in einzelnen Dateien) die für sich nicht groß sind.
Die fügst du dann in einem Assembly (auch eigene Datei) zu einer Baugruppe zusammen und stellst Beziehungen zwischen den Teilen her.
Welche der Dateien vergrößert sich jetzt unerwartet ?
Ich vermute, dass du alle Teile in einer Datei, einem logischen Solid konstruierst und das ist nicht im Sinne des Erfinders... Wenn dem so ist, arbeite bitte mal die Onlinehilfe für Einsteiger gewissenhaft durch.. Sie wird dir Erleuchtung bringen
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
