 | SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 23.07.2026
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften übertragen (1383 mal gelesen)
YogiBär Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 129 Registriert: 20.05.2005
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Gibt es eine Möglichkeit benutzerdefinierte Eigenschaften einer Vorlage auf bereits vorhandene Bauteile bzw. Baugruppen zu übertragen, die diese Eigenschaften noch nicht beinhalten? Vielen Dank ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Enginnering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
erstellt am: 10. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja so richtig das was ich gesucht habe ist das auch nicht! Gibt es denn für SWX keinen Eigenschaftsmanager (-explorer)? Wo ich einfach alle Dateien incl. ihrer Benutzerdefinierten Eigenschaften auflisten kann? Und dann womöglich auch gleich bearbeiten? ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Engineering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für YogiBär
Zitat: Original erstellt von YogiBär: Naja so richtig das was ich gesucht habe ist das auch nicht!...
Hallo Bicker Christoph, was hast Du denn gefunden? Die Stückliste V8.0 von Andreas Müller macht doch genau das wonach Du anfangs gefragt hast. Sehr komfortabel und für kleines Geld. V7.1 gibt's hier im Forum AFAIK auch noch kostenfrei. Hier nochmal der Link zur Seite: http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm Macro Nr.5 Grüße, Ralf BTW - auf Deine anderen Fragen hab' ich gar nicht reagiert, da ich unter STL Stereolithografie verstanden habe  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Exceltabelle habe ich schon mal probiert. Aber irgendwie funzt die nicht so! Bekomme immer eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Habe den Dateipfad aber richtig eingestellt. Könnte es sein, dass es an meinem 64Bit Rechner liegt? Verwende übrigens SolidWorks 2009 X64 SP2.1 ------------------ mfg Bicker Christoph _______________ Volke Engineering 4490 St. Florian Pummerinplatz 5 http://www.volke.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
