  Schnittansicht von einzelnen Bauteile in einer Baugruppe
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schnittansicht von einzelnen Bauteile in einer Baugruppe (6902 mal gelesen)
yalnizkurt83
Sehen Sie sich das Profil von yalnizkurt83 an!   Senden Sie eine Private Message an yalnizkurt83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yalnizkurt83
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
hab da ein Problem, undzwar bekomme ich es nicht hin, dass ich in meiner Baugruppe nur einzelne Komponenten in der Schnittansicht darstelle. Es wird immer die gesammte Baugruppe in der Schnittansicht dargestellt. Ich bräuchte aber nur bestimmte Komponenten in der Schnittansicht und nicht alle.
Hoffe Ihr könnt mir Helfen. p.s. hab leider mit der Suche keinen erfolg gehabt.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 25. Mai. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yalnizkurt83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yalnizkurt83 (Kurt?)
Ich gehe von der Version 2009 aus (ging auch schon früher)
Ansicht Selektieren (Schnittansicht), "Weitere Eigenschaften" wählen, Register "Schnittbereich"
Vom "Property Manager" auf "Feature Manager" wechseln (ganz oben die beiden Icons)
Mit dem + bei der gewünschten Schnittansicht den Baum öffnen, und die entsprechenden
Komponenten welche nicht geschnitten werden sollen anwählen.
Mike
The Power Of Dreams
yalnizkurt83
erstellt am: 25. Mai. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
vielen dank für die superschnelle Antwort...
Hab version 2007.
ich weiß nicht, ob ich das so richtig verstanden hab: also ich hab schnittansicht gewählt und da hab ich aber ich hab nirgendswo die "Weitere Eigenschaften" oder so stehen. Ich hab nur "Zeichnungsschnittansicht", "Schnittdarstellung1" und "Schnittdarstellung2" stehen.
Yasar
yalnizkurt83
erstellt am: 25. Mai. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß nicht, ob ich verständlich machen konnte, dass ich die schnittansicht in der Baugruppenansicht also im 3D-Modell brauche. nicht in der zeichnungsansicht.
Ralf Tide
erstellt am: 25. Mai. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yalnizkurt83 10 Unities + Antwort hilfreich
017703_FeatureBereich_BG-Schnitt.exe.txt
Original erstellt von yalnizkurt83:
...im 3D-Modell brauche...
Hallo Kurt,
mit der RMT auf den BG-Schnitt und Feature bearbeiten auswählen, dann unten den Feature-Bereich aktivieren und die Komponenten löschen (wieder RMT). Könnte sein das im Kontext-Menü auch Feature-Bereich bearbeiten steht - wurde irgendwann mal umgestellt (war meine ich bis 2006 so  ).
In 2009 geht's wie im angehängten Video zu sehen (selbstextrahierendes 7zip-Archiv, .txt nach dem Download entfernen).
HTH,
Ralf
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Mai. 2009 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yalnizkurt83 10 Unities + Antwort hilfreich
was Ralf beschreibt, ist ein Baugruppenschnitt als Feature, nicht die Schnittansicht in der Baugruppe.
wenn du öfter umschalten musst, kannst du eine (abhängige) Konfiguration erstellen, wo der Schnitt nicht unterdrückt ist, und in Standard ist er unterdrückt. (oder anders herum)
Gruß, Christian
Oberli Mike
erstellt am: 25. Mai. 2009 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yalnizkurt83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja klar, wenn du im 3D schneiden willst, dann geht es nur so, wie es Ralf beschrieben hat.
Mike
The Power Of Dreams
yalnizkurt83
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super hat geklappt. Danke für eure Hilfe. Den Schnitt als Feature zu erstellen ist mir vorher nicht eingefallen.
