  zusätzlichen Knopf / button in SW2007
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  zusätzlichen Knopf / button in SW2007 (1448 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von  warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne (ohne großen Aufwand) einen Knopf in mein SW einbauen, der bei Betätigung ein bestimmtes PDF-Dokument öffnet.
Vielen Dank im Voraus!!!
MM
MFG
MM
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Glück ist eigentlich eine ganz einfache Sache.
Über extras-->anpassen-->Befehle-->Makros kannst du dir so einen "Schalter" auf die Befehlszeile ziehen.
Da kannst du dann ein einfaches Makro hinterlegen dass das Dokument öffnet, z.B. über den "Shell" Befehl.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch ohne Macro. Im Featurebaum auf Teil, RMT -> ausgeblendete Strukturelemente -> Konstruktionsordner -> Anlage hinzufügen (Haken bei Verknüpfung setzen).
Aufruf: Konstruktionsordner -> entsprechendes PDF Doppelklick.
Gruß HaPe
Baumjäger
SW2017 - S5.0
Win10
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
ach, das ist für alle Dokumente gültig? Hätt ich mir mal genauer anschauen sollen
makro Befehl sähe übrigens zum Beispiel so aus (mit Foxit Re
ader):
Dim swApp As Object
Sub main()
Shell "C:\Programme\Foxit Software\Foxit Reader\Foxit Reader.exe c:\torsion.df.pdf", vbNormalFocus
End Sub
warum31
Konstruktion
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal euch beiden!
habe es wie folgt versucht bzw. angepasst:
Dim swApp As Object
Sub main()
Shell "C:\Programme\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe Z:\sw_tools\Regeln\Regeln 090525.pdf"
End Sub
PDF Programm öffnet, aber mit folgender Meldung "...blabla fehler, Datei konnte nicht gefunden werden" ---die ist aber da. Sorry hab wirklich wenig Ahnung von Makros etc.
MM
MFG
MM
Baumjäger
SW2017 - S5.0
Win10
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt vllt am Freizeichnen im Dateinamen, da gibts gerne Probleme.
Also entweder mal die Datei umbenennen oder was glaub ich auch geht ist Regel~1 (oder 0?) anstatt den ganzen DAteinamen einzugeben.
Damit sagst du VB eben dass es irgendwie weitergeht^^.
Oder eben so wie HaPe das ganze vorgeschlagen hat geht es natütrlich auch ohne Makro. Hat den Vorteil dass nicht jeder den Acrobat Reader an der gleichen Stelle haben muss.
Zu HaPes Tip fällt mir noch ein, dass du die Datei nach dem Hinzufügen dann als Vorlage (prtdot) speichern solltest damit sie auch immer in der Datei drinne ist.
schwitzenden Gruß...
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baumjäger,
wenn man das in den Vorlagen macht dann schon  , oder aber im Konstruktionsjournal Hyperlinks einfügen, sollte auch gehen.
Gruß HaPe
warum31
Konstruktion
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat geklappt, DANKE!!!
MFG
MM
warum31
Konstruktion
erstellt am: 29. Mai. 2009 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Nu hab ich doch noch eine Frage:
wie muss es aussehen, wenn jemand den Acr.reader 8.0 hat und der andere 9.0
Dim swApp As Object
Sub main()
End Sub
Ich habs hier auch mit dem ...\Reader~1\Reader\Acr... versucht, klappt nur leider nicht.
Meine Absicht war, dass alle das gleiche Makro verwenden.
Danke und Gruß
MM
MFG
MM
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 29. Mai. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser wäre es, du öffnest das Dokument mit der auf deinem Rechner dafür installierten Standardanwendung. Dann brauchst du dich nicht darum zu kümmern, ob der User den Acrobat Reader 8 oder 9 oder den Foxit Reader etc. benutzt. Mit einer Windows-API-Funktion geht das ganz einfach:
Code:
Dim swApp As Object
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" ( _
    ByVal hWnd As Long, ByVal lOperation As String, ByVal lpFile As String, _
    ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Sub main()
Call ShellExecute(&H0, "open", "Z:\sw_tools\Regeln\Regeln 090525.pdf", vbNullString, vbNullString, vbShowNormal)
End Sub
Das geht natürlich mit allen Dokumententypen, für die bei dir eine Anwendung zum Öffnen definiert ist.
Der Tipp stammt übrigens von Code-Friends. Das lässt sich auch nutzen, um Dokumente zu drucken, eine URL zu öffnen oder Mails zu verschicken und diverse andere Sachen zu machen. Ist schön beschrieben.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 29. Mai. 2009 editiert.]
