  Bemaßung 180 Grad
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemaßung 180 Grad (4614 mal gelesen)
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle die noch arbeiten,
wie kann ich auf einer Zeichnung ein Maß von 180 Grad erstellen.
Ich habe eine Kurbel, welche um 180 Grad gedreht wird. In der Zeichnung habe ich dies mit einer Alternativposition dargestellt. Dann die Mittellinie für die eine Kurbel erstellt und für die andere Kurbel (alternativ) ebenfalls eine. Leider kann ich kein Maß zwischen den beiden Linie erzeugen.
Wie geht sowas?
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastator,
Kannst du kein Mass zwischen den beiden Linien erzeugen, oder geht es nur nicht, da es 180° sind.
180° ergibt eigentlich keinen Sinn..... manchmal braucht man es aber doch.
Kannst du das Teil so verdrehen, dass es nicht 180 sind?
--> Winkel dann setzten
--> Teil zurückstellen
--> Winkel ändert auf 180°
Mike
The Power Of Dreams
Grimric
technischer Anwendungsberater/Kostruktion
Sehen Sie sich das Profil von Grimric an!   Senden Sie eine Private Message an Grimric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimric
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devastor,
wenn wir 180° bemaßen müssen, gehen wir wie folgt durch:
- erste Konsruktionslinie vom Anfangspunkt bis zum Mittelpunkt
- zweite Konstruktionslinie vom Mittelpunkt bis irgendwo auf Radius
- beide Konstruktionslinien bemaßen mit 179,99°
- Nachkommastellen auf keine setzten
Die 0,01° die fehlen, sieht hinterher keiner mehr.
Hoffe konnte helfen.
Grimric
Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
16 GB RAM
256 GB SSD
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 23. Mai. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Grimric,
der Tip war echt gut. Ich habe aber die erste zweite Linie auf 160-Grad gelegt und dann beim Bemaßen einfach 180 eingegeben. Die Linie springt an die richtige Stelle und alles ist erste Sahne.
10 Üs!
Gruß Devastator
Management ist,
