| AMB 2024 |
Thema: Oberflächen reparieren (1430 mal gelesen)
galleone Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 14.03.2009
erstellt am: 19. Mai. 2009 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab einige Fragen: 1. wie kann ich die grüne Fläche mit einen Patch reparieren?Hab versucht,aber mit den Ergebnise bin nicht zufrieden; 2. gibt es im SW2009 eine Mögligkeit,das Teil mit den negative Skalierung zu verkleinen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Mai. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galleone
Hallo galleone, mit dieser Art von PDF Upload kann keiner was anfangen! Bitte mit Pack and Go als ZIP oder auf andere herkömmliche Art! (Mach Deinen Upload mal auf und sag mir was Du da erkennen kannst?) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
galleone Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2009 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 20. Mai. 2009 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galleone
Morgäähn, ich denke zu 2. kann man sagen --> wie bisher. Skalieren wählen und dann z.B. 0.95 eingeben. So schrumpft dein Teil um 5%. Du kannst aber auch X,Y und Z ungleichmäßig schrumpfen oder wachsen lassen, indem du das Flag dafür abwählst und dann eben für jede Richtung einen separaten Wert einträgst. Hoffe das hilft dir so schon mal. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galleone
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für galleone
