  An Kurve ansetzen
Autor Thema:  An Kurve ansetzen (1015 mal gelesen)
Fischie
Sehen Sie sich das Profil von Fischie an!   Senden Sie eine Private Message an Fischie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischie
erstellt am: 19. Mai. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben!
Ich bin ganz neu im Umgang mit SolidWorks und habe folgendes Problem.
Ich möchte an eine Rundung, die ich mit dem "Spline"-Werkzeug erstellt habe, ansetzen, um eine weitere Rundung davon weiterzuführen. Das Problem besteht darin, dass, -selbst wenn ich die Linie treffe- er den Punkt nie AUF die Linie setzt, sondern immer ein bisschen daneben. Selbst wenn ich für beide "Deckungsgleich" aktiviere, ist das Problem immer noch da. Sozusagen habe ich also ne Lücke in der Skizze.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank,
Fischie
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Mai. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischie 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal Willkommen auf CAD.DE
Das hört sich nach 3D Skizze oder unterschiedlichen Ebenen an!
Versuchs mal mit anstecken anstelle von Deckungsgleich.
Am besten aber Du lädst Dein Teil hoch !
Und machst noch ein paar Screenshots von Deinem Problem.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Fischie
erstellt am: 19. Mai. 2009 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heck.SLDPRT
HIer die Datei. Das linke Kurven Dingsda soll an das Heck gesteckt werden. Nur wie?
LG Fischie
Krümmel
erstellt am: 19. Mai. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischie 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry aber mit dem UPload kann ich nichts anfangen!
Am besten Teil mit Pack and Go als Zip speichern und hochladen!
Das hier kann ich nur hin und her Zoomen.
Krümmel
Fischie
erstellt am: 19. Mai. 2009 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heck.rar
Hier nochmal als .rar
Vielen Dank,
Fischie
Krümmel
erstellt am: 19. Mai. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischie 10 Unities + Antwort hilfreich
heck_ak.zip
solls so aussehen?
Hab das Teil mal bearbeitet angehängt!
Schau Dir die Beziehungen der Skizze mal an.
Deine fehlende Linie in der Skizze hab ich mit Elemente übernehmen
in einen Spline verwandelt und den Rest weggetrimmt!
Krümmel
(übrigens, hätte in dem Fall Skizze1 geändert anstatt neu linear auszutragen)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Mai. 2009 editiert.]
Fischie
erstellt am: 19. Mai. 2009 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe.
Aber schau mal in den Screenshot von mir. Ich habe das Bild ganz stark herangezooomt und man kann sehen, dass der Punkt die Linie nicht berührt bzw. die Linie des kleinen Stückes nicht auf der Linie des Haupstückes aufliegt.
Außerdem ist die Skizze unterdefiniert.(?) Muss die nicht immer voll definiert sein?
By the way: Wann ist eine Skizze eig. "Voll definiert"? Also entweder muss ich doch alle Linien auf "FIX" stellen oder sie bemaßen...? Das mit dem Bemaßen klappt nicht immer so gut, denn er zeigt entweder immer noch "unterdefiniert" oder irgendwann dann "überdefiniert" an. Beim Fixen ist das ja dann einfacher, aber wahrscheinlich nicht so elegant, oder?  Das nur so am Rande erwähnt/gefragt, ich fange ja gerade erst mit SolidWorks an...
Vielen Dank,
Fischie
Krümmel
erstellt am: 19. Mai. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischie 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt an der Einstellung der Bildqualität
kannst Du hier einstellen!(siehe Bild)
(wenn Du extrem heran zoomst wirst Du das immer beobachten können !)
(Ist aber kein Bug sondern normal)
Wie Du eine Skizze voll Definierst ist eigentlich Deine Sache
aber wenn in den Optionen nicht der Haken bei volldefinierte Skizzen verwenden
gesetzt ist gehts auch ohne. (mit allen Vor und Nachteilen)
Einfache Möglichkeit: Skizze erstellen_nach belieben vermaßen_alle Beziehungen löschen_
Button Skizze voll definieren benutzen und gut!
Hab bei Deiner Skizze nur das nötigste gemacht!
(und nicht voll definiert)
Krümmel
(voll definiert sind alle Linien schwarz und das Programm zeigt in der Fußzeile voll definiert an)
Fischie
erstellt am: 19. Mai. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, super! Danke!
Wo finde ich denn den Button "Voll definieren"?
Nochmal vielen Dank für deine Hilfe,
Fischie
Krümmel
erstellt am: 19. Mai. 2009 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fischie 10 Unities + Antwort hilfreich
hier!
(im Normalfall die Skizze bemaßen bis sie stimmt, wenn dann nicht voll definiert einfach mal
draufdrücken   dafür ist der da)
Hilft auch bei Überdefiniert ! Dann alle Beziehungen und Maße löschen und Button drücken.
Krümmel
Fischie
erstellt am: 19. Mai. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich mal ausprobieren! Danke für die klasse Hilfe!
