 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Wie Gesteurerte Bemaßung umbenennen? (3832 mal gelesen)
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es einen Trick wie ich ich bei Referenzbemaßungen (oder gesteuerte Bemaßungen) den Bemaßungsnamen ändern kann? Ich meine jetzt nicht die in einer Skizze (weil da könnte ich sie ja kurzfristig auf steuernd setzen, umbenennen und wieder zurück setzen) sondern die Bemaßungen die ich beim Spiegeln eines Teiles mitgespiegelt habe. Ich hab da keine Möglichkeit gefunden. Vielleicht hätte jemand von euch einen Rat für mich? Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von danuberacer am 18. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bommelsen, danke für die Antwort, ich hab nur im Moment kein SolidWorks und keine Dateien zur Hand. Du kannst das aber einfach probieren indem du an eine Kante eines Volumenmodells eine Bemaßung dranhängst. Da steht dann RD1... drin und das zb. hätte ich gerne umebenannt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Hallo ..., jetzt vermischst Du zwei verschiedene Dinge. Das Ändern des Namens der Modellbemaßung geht nur im Basisteil (siehe Video). RD1@Beschriftung ist eine Referenzbemaßung, die anschließend hinzugefügt werden kann. HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Wobei, lange rede kurzer Unsinn =). Lass Dir in den Systemoptionen die Bemaßungsnamen anzeigen, klick auf das Maß und änder im PrpertyManager den Namen .... Uuuuuuups, gespiegeltes Teil nix gesagt =) ------------------ Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =) [Diese Nachricht wurde von Bommelsen am 19. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
So nu aber, wenn Du ein planares Teil hast dann mach doch eine Skizze auf übernimm die Modellelemente und mach nen Maß dran, dies kannst Du auch wieder mit nem Namen versehen. ------------------ Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ralf: Ich denke nicht dass ich hier was vermische. In meinem Anfangspost schreibe ich dich eh ausdrücklich "Referenzbemaßungen". Im zweiten Post entsteht wieder eine Referenzbemaßung. Wenn man ein Teil spiegelt (und die Bemaßungen mitspiegelt) bekommt man ja auch so etwas wie Referenzbemaßungen. Und die hätte ich halt gerne umbenannt. @Bommelsen: Die Idee hatte ich auch schon, da ist mir der Aufwand aber doch etwas sehr hoch (Brauche die Bemaßungen in allen 3 Richtungen, da müßte ich extra eine 3D-Skizze erstellen, Kanten übernehmen oder neue Linien reinzeichnen, Bemaßungen dransetzen, Fehlermeldung zwecks Überdefinition ignorieren, Bemaßungsnamen ändern und dann die Bemaßungen wieder auf gesteuert setzen). Danke trotzdem für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danuberacer
Zitat: Original erstellt von danuberacer: ...Ich denke nicht dass ich hier was vermische. In meinem Anfangspost schreibe ich dich eh ausdrücklich "Referenzbemaßungen". Im zweiten Post entsteht wieder eine Referenzbemaßung. Wenn man ein Teil spiegelt (und die Bemaßungen mitspiegelt) bekommt man ja auch so etwas wie Referenzbemaßungen...
Entschuldige bitte das ich Deine Bilder beachtet habe. Danke für den Hinweis auf den Text  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
