 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Thema: Taper-Buchsen (9702 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute Muss eine Gegenstück für eien Taperbuchse fertigen. Leider kann ich niergendwo die Maße von den Bohrungen finden. Weiß auch nicht ob diese geneigt sind. Hat jmd damit schon Erfahrung gemacht??? ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dnake erst mal aber da habe ich auch schon gesucht. Also die Briete, bede Durchmessern und die Anzahl der Schrauben ahbe ich auch schon rausgefunden. Ich habe halt noch nicht die Länge der Bohrungen und den Winkel,falls da überhaupt einer ist!!! ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schattenspringer2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 19.02.2009 SWX 2016 SP4.0 MaxxDB 2016 SP 0.97 Intel Pentium 3.42GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hallo Eduard, falls es noch aktuell ist: unter www.optibelt.com sind zu allen Kaufteilen, also auch den Taperbuchsen, absolut genaue CAD-Modelle hinterlegt. WegenLieferverzögerungen hatte ich mal Zahnrippenscheiben direkt nach deren Modellen gefertigt, die waren auf 1/100 genau beschrieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Taperbuchsen (blöde Bezeichnung, finde ich, kommt aber aus dem amerikanischen) sind zweiteilige Klemmsysteme zum Verbinden von Zahnrädern, Riemenscheiben o.ä. auf glatte Wellen. Der Aussenteil der Taperbuchse hat eine keglige Bohrung, in die der Innenteil genau reinpasst. Im Aussenteil sind zusätzlich mindestens zwei (halbe) Gewinde, sodass im vormontierten Zustand der Aussenteil mit zwei Schrauben auf den Innenteil gezogen werden kann. Die dabei erreichten Spannkräfte sind riesig, sodass auch hohe Drehmomente übertragen werden. Späteres Wieder-Lösen ist durch Herausnehmen der Klemmschrauben und meistens Hereindrehen einer Hilfsschrauben ohne viel Aufwand möglich. Ach ja, meist ist die keglige Kontur des Aussenringes schon in der Riemenscheibe o.ä. integriert, sodass das Dingens insgesamt nicht viel teurer wird als die Riemenscheibe einzeln Die Welle ist ohne Passfeder, Nut oder ähnliches in normaler Qualität (Passung H7 und Ra 3,2 reichen aus) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Habe jetzt alle Maße die gebraucht habe um das Gegenstück zu konstruiren. Achso und die Seite von Gerd Wings www.optibelt.com ist wirklich klasse!!! Allerdings taucht bei mir auch die nächste Frage wo finde ich in Bohrungsassi das BSW-Gewinde/Whitworth Regelgewinde BS 84??? Habe die info gefunden aber würde es gerne mit dem Bohr.-Assy machen ------------------ Gruß Eduard Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 20. Mai. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Hi ich bin mir nicht ganz sicher, hinter welcher Bezeichnung sich das in SWX versteckt, aber schau mal, ob Du die notwendigen Normen seitens der Toolbox freigeschaltet hast - ich hatte bei mir mal einige seltene Normen in der Toolbox deaktiviert, und seitdem kennt mein Bohrungsassi die auch nicht mehr... Wer noch weitergehende Gewindedaten sucht: http://www.gewinde-normen.de Dort findet sich eigentlich alles... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michael-g. Mitglied MB-Ing., CADAdmin, AusbilderTZ/TPD, IHK-Prüfer
 Beiträge: 90 Registriert: 15.11.2007 MS WIN 7 Prof.x64 SP1 HP Z840 Workstation Intel XeonE5-2637x3 3,5GHz,32GB Ram, nvidia Quadro K4200 Logitech G500,SpacePilot pro SolidWorks2015x64 SP5.0 Professional DBWorks R15 SP2.11 AutoCAD Mechanical 2016 mobil: HP Elitebook 8560w Intel Core i7-2670QM, 2,6GHz 12GB RAM, Win7 64bit Nvidia Quadro 1000M
erstellt am: 22. Mai. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
