  Quad-Core Prozessor rechnet nur mit 2 Kernen
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Quad-Core Prozessor rechnet nur mit 2 Kernen (8537 mal gelesen)
Thomas.Hü
Projektmanager/Leiter Technik
Sehen Sie sich das Profil von Thomas.Hü an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas.Hü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas.Hü
Dell Precision T7400, Intel Xeon E5420 2,5 GHz, 4 GB RAM,2x Nvidia Quattro FX1700 parallel
SolidWorks 2009 Professional SP1
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nach langer Abstinenz habe ich mal wieder eine Frage....
Ich habe mich nun schon mehrmals gewundert dass mein Rechner, obdem er nun nicht gerade zu den langsamen Zeitgenossen gehört, nicht allzu schnell bei manchen Operationen mit SW2009 ist.
Dies war von Anfang an so, nun mittlerweile habe ich mal, aus reiner Neugierde in dem Task-Manager geschaut und festgestellt dass der Prozessor statt mit 4 nur mit 2 Kernen arbeitet.
Kann mir vieleicht jemand mal einen Tip geben was ich da falsch eingestellt habe ?
Danke schonmal im voraus.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Hü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab zwar nur mal ne QuadCore zum testen da gehabt, daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob das imemr noch so ist (hört sich aber so an): SolidWorks und sein Hintergrundprozess sldbgproc.exe nutzen maximal 2 CPUs, nicht alle, die zur Verfügung stehen. Leider.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Hü 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den meisten Operationen wird nur ein Kern genutzt. Quad Core bringt derzeit nur bei Bild und Videobearbeitung einen Vorteil, da diese Programme die zu rendernde Fläche ganz leicht auf mehrere Kerne aufteilen kann (Parallelberechnung) die meisten Operationen im CAD sind aber nicht parallel berechenbar, zumindest wohl noch nicht, somit bringt Dir der Quadcore keinen Vorteil. Weshalb die Hardwarespezies im Forum zu schnellen Dualcores raten anstatt fürs gleiche Geld langsamer getaktete Quadcores.
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger
and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Hü 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei Simulationen kann's was bringen (muss aber nicht). Am fortschrittlichsten ist hier Flow Simulation, da kann man sogar wählen wie viele CPUs benutzt werden sollen.
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Hü 10 Unities + Antwort hilfreich
oder beim Rendern, FE-Berechungen, oder Zeichnungsregenerieren... Generell sind bei der Prozessorwahl mehr GHz mehreren Kernen (2+) vorzuziehen...
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Thomas.Hü
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm... schade....
wieder was dazugelernt....
hab ich mir etwas anders vorgestellt.
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Hü 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben auch Quad-Core Maschinen im Einsatz.
Bei mir rechnen alle 4 Prozessoren (zumindest wird es im Taskmanager so grafisch dargestellt) mit...allerdings nur auf 25%, sprich es ist dennoch nur 1 Kern voll ausgelastet.
Irgendwie verteilt das XP dann noch über mehrere Kerne hab ich mal gehört. Aber grafisch zeigt er auf allen 4 irgendwelche aktionen.
Es gibt eine kleine Anzahl Prozesse von SWXSolidWorks, die die CPU-Auslastung mal auf 50-80% auslastung steigen lässt...sind aber eher selten zu sehen.
Ich hoffe allerdings schon, dass irgendwann in nächster Zeit mal die Multi-Core fähigkeit von SWXSolidWorks ausgedehnt wird ;-)
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Mai. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Hü 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Nachschlag zu diesem Thema: vom technischen Support von SolidWorks (  Andi ) habe ich den Hinweis bekommen, dass die Berechnung und das Updaten der hohen Gewindedarstellungsqualität tatsächlich von allen Kernen durchgeführt wird. Hört sich zunächst etwas unspektakulär an, aber wer schon mal "früher" versucht hat, eine Zeichnung mit ein paar Hundert oder gar Tausenden Gewinden zu öffnen oder zu aktualisieren weiß, was das bedeutet.
Und neben SolidWorks gibt es natürlich auch noch einige Zusatzanwendungen wie das neue PhotoView360, die alle Kerne ausnutzen (sieht man schön an den kleinen Pacmans, die sich durchs Bild wuseln  )
Ciao,
Stefan
Thomas.Hü
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na da scheine ich ja immerhin mal eine rege Diskussion angeregt zu haben...
Hoffe schonmal darauf dass mit einer der nächsten Versionen dann auch mal alle 4 Kerne angesprochen werden, dann hätte ich wenigstens nicht mehr das Gefühl das falsche gekauft zu haben
Wünsch euch noch ne schöne, warme Woche ....
SolidWorks-User
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks-User an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks-User
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz
Ram: 8GB
Grafikkarte Quadro 4000
Treiber:
Win 7 64bit Proffesional
SolidWorks 2011 SP5.0
PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Hü 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht die 4 Kern Unterstützung beim aktuellen SolidWorks 2010 aus?
Werden da alle 4 richtig unterstützt?
Haben momentan noch 2009 drauf und haben auch da bei XP 64 Bit das Problem das nur 25% CPU Auslastung ist.
brainseks
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Hü 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso bezeichnest das als Problem, der Taskmanager zeigt die Auslastung über alle Cores, wenn beim Quadcore eine Auslastung von 25% gezeigt wird, bedeutet dass ein Kern zu 100% ausgelastet ist. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) werden mehrere Kerne nur bei Zeichnungsableitung aktiv, ansonsten ist das Arbeiten in Solidworks offensichtlich immernoch nicht so einfach parallelisierbar.
Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975)
DanielH
Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von DanielH an!   Senden Sie eine Private Message an DanielH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielH
Creo Elements/Pro 5.0 (M090)
Win 7 64bit
FX 2000
Xeon E31225 3.10GHz
8GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Hü 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, auch bei 2010 wird zumeist nur ein Kern genutzt.
Viele Grüße,
Daniel
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Hü 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo-
dachte man kann die Zugehörigkeit über den Taskmanager festlegen??
Mfg
Brödlahans
Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas.Hü 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Broedlahans:
da kannst du soviel zuweisen wie du willst, wenn die Anwendung (meist) nur einen Thread hat/benutzt wird die zweite CPU halt ignoriert. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ändert man durch die Zuweisungen nur die Prioritäten für den Scheduler.
cheers Christian
