Thema: Bleche spiegeln (1259 mal gelesen)
SteeschN Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.05.2009
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin... kann man eigentlich erstellte Bleche spiegeln. ich habe ein Blech erstellt bräuchte das gleiche auch auf der anderen Seite, aber gespiegelt. Also ein Winkel links und einer rechts kann mir da jemand helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swxch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 318 Registriert: 14.12.2006 Intel XEON CPU E5-1620 3,6GHz NVIDIA Quadro K4000 SWX Premium 2014; SP3.0
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteeschN
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteeschN
Hi SteeschN, wenn du im Teil die gewünschte Speigelungsebene anwählst, kannst du über das PullDown Menü Einfügen > Teil spiegeln ein neues Teil mit dem gespeigelten Inhalt erstellen. In diesem TEil noch mit dem Befehl "Biegungen einfügen" die Biegungen dazu und fertig. In der Baugruppe gehts ähnlich. lg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteeschN Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SteeschN
Hi, bei uns hat jedes Teil (auch gespiegelt) eine eigene Artikelnumemr und braucht somit auch eine eigene Zeichnung. Ich gehe von meinem Basisblech aus und erstelle alle Features, ohne Kanten von den Laschen als Bemassungshilfe zu verwenden. Wenn das Teil fertig ist, speichern unter zweiter Artikelnummer und Ausrichtung der Laschen umdrehen, fertig. Analog gehe ich bei der Zeichnung vor... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
