  Supportverlängerung für ältere Versionen
Autor Thema:  Supportverlängerung für ältere Versionen (413 mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von 3 auf 15 Monate
http://www.solidworks.com/sw/news/167_6591_ENU_HTML.htm
vielleicht habe ich mich aber auch verlesen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie die Lesart sein sollte, ich vermute, dass unter This means that DS SolidWorks will directly address and remedy any Subscription Services member’s confirmed business-critical issue with SolidWorks ... nicht der normale Standardsupport mit regelmäßigen Servicepacks verstanden wird, sondern die berühmt/berüchtigten Hotfixe.
Aber selbst wenn es "nur" darum geht ist diese Erweiterung doch mehr als willkommen, gerade für die Unternehmen, die eben nicht jede Version mitnehmen wollen aber unter Umständen eben noch kritische Fehler in einer alten Version haben, die vielleicht nur mit großem Aufwand oder genauem Aufpassen der Anwender umgangen werden kann. Bleibt abzuwarten, wie oft es dann Diskussionen um die Definition von "business-critical issues" geht
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
