  Bemaßung und Umschaltung von Zeichnung zu Modellansicht
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Bemaßung und Umschaltung von Zeichnung zu Modellansicht (542 mal gelesen)
konga
CAD-Dienstleister Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von konga an!   Senden Sie eine Private Message an konga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konga
Windows XP Prof, AutoCAD, SW2009
erstellt am: 17. Mai. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab mal wieder eine Frage. Ich möchte ein Modell mit abgerundeten Kanten vermaßen. Wenn an der Kante, die ich vermaßen will, schon eine Abrundung dran ist wie bekomme ich den Schnittpunkt zur Vermaßung? Wenn ich ein Modell konstruiert habe mache ich gleich daraus eine Zeichnung. Wie kann ich dann zwischen dem einem und dem anderen hin und her schalten?
Konga
Ralf Tide
erstellt am: 17. Mai. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konga,
für den Schnittpunkt hilft Dir vielleicht das hier: Tipps & Tricks
Für die zweite Frage:
1. mit Strg+Tab oder
2. RMT im FeatureManager auf das Modell und im Kontext-Menü Zeichnung öffnen anklicken sowie aus der Zeichnung ins Modell: RMT auf eine Modellansicht und dann Teil/Baugruppe öffnen, oder
3. Pull-down Menü Fenster und dann das richtige auswählen.
HTH,
Ralf
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
Hallo Konga,
wie wäre es mit einer Beispieldatei!
Kann aus Deiner Fragestellung nicht wirklich das Problem erkennen.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
erstellt am: 17. Mai. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
...Krümmel
Schneller
Grüße & Gute N8,
Ralf
Krümmel
erstellt am: 17. Mai. 2009 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Wünsche auch eine gute Nacht!
Du CAD Schumi Du
Andreas
konga
erstellt am: 17. Mai. 2009 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder superschnelle Antwort!
Danke!
Konga
