  Konstruieren auf dem Netzlaufwerk
Autor Thema:  Konstruieren auf dem Netzlaufwerk (4315 mal gelesen)
CSchnitz
Sehen Sie sich das Profil von CSchnitz an!   Senden Sie eine Private Message an CSchnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchnitz
SWX 2011 64x SP 3.0
WINDOWS7 64bit
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Wir arbeiten mit SolidWorks auf einem Netzlaufwerk. Die Ladezeit und Performance der Teile/Baugruppen ist aber etwas langsam im gegensatz zur festplatte, darum
meine Frage: Welchen Servertyp, Betriebssystem usw. werden hier empfohlen ?
Gibt es hier Leistungswerte zum vergleichen ? z.B. Baugruppe mit XX MB dauert XX Minuten ?
Wäre es auch möglich auf der Festplatte zu arbeiten?
Hier haben wir aber das Problem das wir die Normteile und Kaufteile auf dem Netzlaufwerk haben.
Bin für jeden Rat dankbar!
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CSchnitz,
wie lange arbeitet Ihr denn schon mit SWXSolidWorks? Die neueste Version habt Ihr ja nicht gerade
Daher bin ich auch nicht sicher ob Dir mein Rat gefällt:
Ich würde empfehlen, legt euch PDM-Works Workgroup zu.
Wir hatten das Problem am Anfang auch, haben nen neuen Server angeschafft und 1GB-Netzwerk eingeführt. Aber den großen Geschwindigkeitssprung gabs erst mit Einführung von PDM-Works. Wobei wir das nicht deswegen eingeführt hatten. Es birgt einige andere wesentliche Vorteile und war von Anfang an geplant. Hätten wir es gleich benutzt, so wäre vermutlich kein neuer Server aufgestellt worden.
Edit: Achso, ja, die Begründugn fehlt...
PDM kopiert für die Bearbeitung alle Dateien auf die lokale Platte, am Ende wird dann alles wieder zurück auf den Server geschoben. Du hast damit auch gleich eine Versionsverwaltung usw.
Fazit: Es liegen wärend der Bearbeitung alle Daten lokal, das ist wesentlich schneller als jede andere Lösung.
LG
RotMilan
[Diese Nachricht wurde von RotMilan am 15. Mai. 2009 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten grundsätzlich auch nur auf dem Server und im Gegensatz zu RotMilan checkt auch unser PDM die Daten auf einen Server aus.
Grund: Solange jemand eine Baugruppe lokal auf seinem Rechner bearbeitet ohne regelmäßig einzuchecken, arbeiten alle anderen nicht mit den aktuellen Daten weiter. Quasi im Blindflug! Es ist also eine potentielle Fehlerquelle und gehört damit ausgeschaltet. (Betrifft sicher nicht jeden, der SolidWorks PDMWorks benutzt  ) Wenn dann doch mal der lokale Rechner abka**t, ist die Arbeit weg! OK, den Server kann es auch betreffen. Nur sichert der sich automatisch, ohne die Arbeit zu behindern.
Daher könnt ihr eure Arbeitsweise ruhig beibehalten. Die Server-Hardware sollte dann natürlich nicht von 1990 sein! Also ab MS Server 2003 und schönem Xeon-Prozessor in Verbindung mit schnellen LAN sollte das Arbeiten wieder Spaß machen. Was auch oft vergessen wird: eventuell vorhandene Firewall für SWX freischalten, bringt nochmal Performance bei minimal höherem Risiko!
Viele Grüße, THSEFA
RotMilan
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
eigentlich dachte ich, das ist das Gute, dass mehrere an einem Projekt arbeiten können - es muss natürlich dann auch geregelt sein, dass sich an gewisse Regeln gehalten wird. Wenn ihr alles auf dem Server habt sind doch Dateien teilweise immer für die anderen gesperrt.
Bei größeren Teams kann das schwierig sein, wir sind eine überschaubare Gruppe, da geht das ohne Probleme.
Aber interessant zu hören, dass das mit PDM auch anders gelöst wird...
LG
RotMilan
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RotMilan:
...Wenn ihr alles auf dem Server habt sind doch Dateien teilweise immer für die anderen gesperrt....
Ja, zum Bearbeiten! Zum einbauen in neue BG reicht mir auch ein schreibgeschützte BG. Kommt dann natürlich auch mal vor, dass man schnell mal seine Arbeit schließen muss, wenn der Herr Kollege eine bestimmte BG oder Teil bearbeiten möchte und die Schreibrechte braucht. Ist aber alles in allem kein Problem.
Das ganze muss aber jeder für sich entscheiden, weil ja keiner von uns die selben Vorraussetzungen hat. Mein Chef geht in Sachen IT-Sicherheit kein Risiko mehr ein, seitdem eine Festplatte mit wichtigen Daten den Geist aufgegeben hat und die "Sicherungskopie" sich als irgendwelcher Datensalat entpuppt hat.
Viele Grüße, THSEFA
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Mai. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
wir arbeiten mit den Daten auf dem Server und ohne PDM (zuviele verschiedene Kunden). Natürlich ist lokales arbeiten schneller, aber mit der Mehrbenutzerumgebung gibt es auch schöne Möglichkeiten der Zusamenarbeit. Große Baugruppen (und vor allem deren Zeichnungen versucht man halt ökonomisch zu laden, vor der Mittagspause, Besprechung, Feierabend, etc., aber so schlimm ist das gar nicht). Nur als kleiner Hinweise zur Mehrbenutzerumgebung ein kleines Bild. Frohes Schaffen.
MFG Robert Hess.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 18. Mai. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten auf Server, pdm ist ca-link und wir haben gerade auf SWX2008 umgestellt.
zur Zusammenarbeit: alle Dateien die durch Referenzen geöffnet werden, werden schreibgeschützt geöffnet. Ich glaub da gibt es bei SWXSolidWorks auch eine Option dafür. Dadurch muss in der Regel niemand eine Datei schließen, damit sie für andere zum Bearbeiten zur Verfügung steht.
zur Geschwindigkeit: mit SWX2006 ist das öffnen vom Netzlaufwerk fast so schnell wie lokal. Seit der Umstellung auf SWX2008 hat sich die Zugriffszeit auf Netzlaufwerke ca. verdreifacht. Dabei ist zum Öffnen eigentlich ja nur Lesezugriff notwendig und mit SWX2006 geht es ja auch noch schnell (auf dem gleichen Netzwerk). Wenn dann eine Zeichnung statt 15 sekunden 45 Sekunden braucht, ist das schon ziemlich nervig.
Eigentlich arbeiten wir auch mit einer Kopie auf lokalem Laufwerk (d:\temp), die automatisch zurückgeschrieben wird.
wir sind noch auf optionssuche - hat jemand einen heissen tip?
Gruß, Christian
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 18. Mai. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten auch mit der Mehrbenutzerumgebung von Solidworks auf dem Server und ohne PDM. Um die Ladezeit zu verkürzen sollte darauf geachtet werden, dass in den Teilen (optimaler Weise in den Vorlagen) der Haken Dokumenteigenschaften->Bildqualität->"Tessellation mit Teildokument speichern" entfernt ist.
Dadurch werden die Rendernetze nicht mitgespeichert, was die Dateigröße klein hält. Erfahrungsgemäß ist die Neuberechnung der Netze mit Quadrokarten aber so schnell, dass deshalb zu langen Wartezeiten kommt.
Leider ist es jedoch so, dass wenn man den Haken bei einem Teil entfernt, werden die Rendernetze nicht aus der Datei entfernt (Dateigröße bleibt gleich). Erst beim speichern unter einem neuen Namen fällt die Änderung in der Dateigröße auf. Also ggf. TeilA als TeilA_.sldprt abspeichern (ohne Zeichnungen oder BG's offen zu haben) und dann mit Windows wieder in TeilA.sldprt umbenennen.
So kann bei komplexen Teilen aber auch bei massenhaft verbauten Normteilen Ladezeit gespart werden.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 18. Mai. 2009 editiert.]
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 25. Mai. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir liegt es anscheinend an einem Block, der Attribute in Textfeldern darstellt (Schriftfeld).
(ist in dem Fall einer von 6 Blöcken, die anderen sind harmlos ....)
ist der Block auf der Zeichnung (in SWX2008) geht es lahm vom Netzlaufwerk, schnell von lokal.
wird der Block gelöscht geht es auch fix vom Netzlaufwerk.
wird der Block aufgelöst, bleiben alle Attribute im Schriftfeld, aber es geht trotzdem fix vom Netzlaufwerk wie von lokal.
der Block ist aber noch in der Zeichungsdatei, wird er noch mal eingefügt, ist es wieder lahm ....
Der Block (in der Zeichnung, nicht als Dateiverknüpfung) bremst also das öffnen der Zeichnung vom Netzlaufwerk.
mit SWX2006 geht es mit Block in beiden Fällen schnell.
ich kann mir überhaupt noch keinen Reim drauf machen und finde selber, das hört sich reichlich mysteriös an.
kann mir jemand das erklären?
Gruß, Christian.
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten mal eine *.drwdot mit einem JPG-Bildchen unserer Firma drin. Jedesmal hat es eine kleine Ewigkeit gedauert, bis die Zeichnung auf war. Ich habe es dann durch normale Schrift ersetzt und seit dem haben wir ein Problemchen weniger. Netter Nebeneffekt: Die *.dwg oder *.dxf sind auch vieeeeel kleiner geworden...
Viele Grüße, THSEFA
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnitz 10 Unities + Antwort hilfreich
test_block.SLDDRW.txt
bei meiner Datei ist ein Block mit 50 Verweisen auf Dateieigenschaften.
ich habe diese Datei verschieden geöffnet mit folgenden Ergebnissen:
- mit Block lokal: 2,5 s
- mit Block Netzlaufwerk: 12,5 s
- Block aufgelöst Netzlaufwerk: 2,5 s
- mit Block 3x eingefügt Netzlaufwerk: 34,5 s
- 3 Blöcke aufgelöst Netzlaufwerk: 3 s
die gleiche Datei mit Block umbenannt auf .drwdot ist vom Netzlaufwerk in 3s geöffnet.
kann das jemand nachvollziehen? oder abschalten??
Gruß, Christian
edit - im moment mit SWX2008 SP5
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 28. Mai. 2009 editiert.]
