  Pack and Go
Autor Thema:  Pack and Go (649 mal gelesen)
Embrace
CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von Embrace an!   Senden Sie eine Private Message an Embrace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Embrace
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da mal eine Frage. In einem Ordner sind zb. 50 Parts und vllt noch ein paar Zeichnungen. Wenn ich alle Parts und Zeichnungen mit Pack and Go in einen anderen Ordner kopieren möchte, muß ich dann jede Datei einzeln anwählen und mit Pack and Go in den neuen Ordner kopiren oder kann ich die auch alle markieren und dann mit Pack and Go kopieren?
Danke, Embrace
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Embrace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Embrace,
alles markieren reicht. Rechte Maustaste drauf, Pack & Go und ab dafür.
Bei nur 50 Teilen kannst du das aber auch ganz einfach mal ausprobieren...hast du bestimmt in der Zwischenzeit schon getan, oder?
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Embrace
CAD/CAM
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ehrlich gesagt ja. Das problem ist nut das immer nur eine  Datei kopiert wird. Immer nur die erste von den markierten. Darum wundert es mich ja wozu es das Pack and Go gibt wenn man immer nur eine Datei damit kopieren kann. Bei Zeichnungen werden die Parts mit dran gehangen. Wenn ich 2 verschieden Zeichnugen mit verschiedenen Parts kopieren will, wird nur eine Zeichnung mit den jeweiligen Parts in den neuen Ordner kopiert.
Embrace
CAD/CAM
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ehrlich gesagt ja. Aber es wird immer nur die erste Datei in den neuen Ordner kopiert. Das heißt ich muß alle anderen jeweils einzeln anklicken und mit PaG kopieren. Ist ein wenig umständlich oder? Bei Zeichnungen werden die dazugehörigen Parts mit kopiert. Aber wenn ich 2 verschieden Zeichnungen mit Parts habe wird immer nur eine Zeichnung mit den jeweiligen Parts kopiert. Mach ich da was falsch? So wie es jetzt läuft ist das PaG für mich völlig unnütz.
Embrace
CAD/CAM
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hehe, meine weiterleitung funktioniert irgendwie nicht. Sorry für den doppelten Text.
gix
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Embrace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Embrace,
hast Du die parts alle in einer Baugruppe verbaut? Dann reicht es, wenn Du mit RMT auf die BG gehst und dann Pack&Go machst. Wenn Du dann noch ein Häkchen bei Zeichnungen mitnehmen reinmachst, sammelt Dir P&G alle in der BG verbauten Parts+Zeichnungen ein.
  gix
Embrace
CAD/CAM
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind sowohl Baugruppen als auch einzelne Parts mit Zeichnungen. Wie gesagt, bei Zeichnungen hängen die Parts mit dran, bei Baugruppen hängt ebenfalls alles mit dran, aber ich kann eben nicht den kompletten Inhalt des Ordners kopieren. Wenn ich alles markiere und auf PaG gehe, wird immer nur eine Baugruppe oder ein Part welchen ich grad beim anklicken mit der rechten Maustaste erwischt habe kopiert. Das ist doch nicht Sinn der Sache.
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Embrace 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Embrance,
PaG ist vor allem zum Kopieren von Baugruppen und den zugehörigen Unterbaugruppen mit ihren Einzelteilen gedacht. Wenn Du das möchtest wählst Du einfach die oberste Baugruppe oder der Zeichnungsableitung aus und PaG sucht Dir alle zugehörigen Dateien dazu raus und kopiert diese mit und benennt sie auf Wunsch auch noch um und ändert dabei die Geichungen externen Referenzen, so dass am Ende alles wieder stimmig ist.
Bei einzelnen Teilen, die nicht miteinander in einer Baugruppe verbaut sind ist das schwieriger - dazu ist PaG nicht gemacht. Aber da funktionierts vielleicht mit dem normalen Windof-Kopieren?!
LG
RotMilan
Embrace
CAD/CAM
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, werde es dann wohl so machen müssen. Danke für die Hilfe
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Mai. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Embrace 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du PDMWorks hast, kannst du ganze Projekte incl. Suffix/Präfix kopieren, ohne dass alles in einer Baugruppe verbaut ist.
Aber hast du PDMWorks?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
