  Macro Programmierung Frage zu Syntax
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Macro Programmierung Frage zu Syntax (935 mal gelesen)
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks Macro Experten,
kann mir einer bei folgendem weiterhelfen.
Möchte die Mapping datei für DXF export per programm setzen:
Dazu aus Hilfe:
Description
This method sets the name of the DXF mapping files.
Syntax (OLE Automation)
void = SldWorks.SetUserPreferenceStringListValue ( userPreference, value )
Input:
(long) userPreference
User preference value as defined in  swUserPreferenceStringValue_e
Input:
(BSTR) value
Value of the user preference specified in userPreference
Was muß jetzt bei userPreference und was bei value stehen?
Möchte ganz gerne direkt eine Pfadangabe zum Mapping File machen.
Danke für eure Hilfe
Gruß Harald
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 14. Mai. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Stratmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
hier ein Auszug aus meinem DXF Export Prog:
Const lMapFiles = "S:\Einstellungen\Abbildungsdatei\Stanzen"
    ' Abbildungsdatei einstellen
    SwApp.SetUserPreferenceStringListValue swDxfMappingFiles, lMapFiles
    bret = SwApp.SetUserPreferenceToggle(swDxfMapping, True)
    bret = SwApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swDxfMappingFiles, 0)
    bret = SwApp.SetUserPreferenceToggle(swDXFDontShowMap, False)
Gruß Bernd
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2013
erstellt am: 15. Mai. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke! Das war der Hinweis den ich gebraucht habe.
Funkioniert
Harald
