  Koordinatenachsen umbennen
Autor Thema:  Koordinatenachsen umbennen (1356 mal gelesen)
SteeschN
Sehen Sie sich das Profil von SteeschN an!   Senden Sie eine Private Message an SteeschN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteeschN
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
also ich habe ein Problem mit der Bezeichnung der Koordinatenachsen. Wenn ich Solid starte möchte ich das die Achsen eine andere Bezeichnung haben als "Ebene vorn" usw.
Frage:
Wo kann ich diesen einstellen, daß bei jeder neuen Zeichnung oder Baugruppe die neue Bezeichnung steht?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke im voraus!!!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteeschN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SteeschN,
ich denke, du willst die Namen der Ebenen ändern.(und nicht die Achsen)
Dann solltest du deine Teil-und Baugruppenvorlage öffnen und die Bezeichnung der Ebenen entsprechend deinen Wünschen ändern und diese Vorlagen wieder als solchen speichern.(Template).
Gruss Olaf
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteeschN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SteeschN!
Herzlich willkommen im WBF
Du rufst deine Vorlagendatei deiner Solids auf, in dem du beim Offnen die Auswahl auf Templates setzt und dort dein Vorlagensolid auswählst.
Verändere die Bezeichnungen der Hauptebenen durch Umbenennen und speichere es wieder ab.
Danach basieren neu erstellte Teile auf dieser Vorlage mit den veränderten Ebebenbezeichnungen.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 13. Mai. 2009 editiert.]
SteeschN
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hört sich schon mal gut an...danke
aber ich ich finde irgenwie die Vorlagendatei nicht...könnt ihr mir da auch nochmal helfen???
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteeschN 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vorlagen findest du unter Optionen- Dateiposition
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
SteeschN
erstellt am: 13. Mai. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super hab hinbekommen...danke euch allen nochmal
