  Probleme mit Referenzen nach Austaus eines importieren Solids
Autor Thema:  Probleme mit Referenzen nach Austaus eines importieren Solids (818 mal gelesen)
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in einer SW-Datei wurde das Solid (grün, Parasoliddatei) ausgetauscht und nun bin ich dabei bei allen Schnitten, Splines usw. die Beziehungen zu reparieren. Teilweise klappte dies sehr gut.
Die in Orange gezeigten Oberflächensplines sollten eigentlich auf dem ausgetauschten Solid sitzen. Einer auf der Vorderkante und drei auf die Hinterkante. Leider besitzen alle vier noch die alte Form.
Scheinbar verhindert vor allem die Beziehung „auf Oberfläche“, dass die Splines sich auf das ausgetauschte Solid bewegen.
Wie bekomme ich die Splines auf das ausgetaschte Solid. Neu bauen möchte ich ungern, da dann nachfolgend alle Referenzen defekt sind. Oder könnte man alle Beziehungen auf den neuen Spline übertragen und den alten Spline löschen?
Danke für eure Antworten.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Mai. 2009 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SW Datei? Baugruppe oder Part.
Ist das Teil durch kombinieren entstanden?
(Du sprichst von Beziehungen also Part?)
Glaube Du solltest es mal mit mehr Infos versuchen!
Z.B. Teil hochladen!
Deinem Screenshot kann ich so gut wie nichts entnehmen
nur Deine Spline kann ich erkennen!
Ist zu wenig
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ein Bauteil (in diesem Fall ein Importteil) durch ein anderes Bauteil (in diesem Fall ein neues Importteil) in der Baugruppe
ersetzt wird sind die Beziehungen und Verknüpfungen futsch. Das ist normal.
Wenn das neue Bauteil aber von dem alten Bauteil abstammt also z.B. nur neu gespeichtert wurde dann bleiben die Referenzen je nach dem ob die Flächen auf die sich die Referenzen beziehen nicht verändert wurden erhalten.
So wie es aussieht hast du in der baugruppe eine Skizze eingefügt die die Beziehung auf die Oberfläche eines Importteils hat.
Wenn das Importteil durch ein neues getauscht wird dann sind die Beziehungen der Skizze futsch.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
