  PDF Speichern
Autor Thema:  PDF Speichern (2332 mal gelesen)
matze242
Sehen Sie sich das Profil von matze242 an!   Senden Sie eine Private Message an matze242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matze242
Win7 64bit
Intel Core Duo 3.00GHz
8GB Ram
ATI Radeon HD 4800
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem beim Speichern meines Layout als PDF Datei.
Meine JPEG Datei die ich als Abziehbild auf mein Muster hatte wird dabei nicht mitgespeichert / angezeigt.
Da es sicher nur eine Einstellungssache wieder ist, könnt ihr mir sicherlich schnell helfen.
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 11. Mai. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze242 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob das beim Abspeichern einstellen kann weis ich nicht. Aber ich würde es mit dem Befehl drucken machen. Lad dir einen kostenlosen PDF-Drucker runter (z. B. CutePDF) und versuchs mal damit.
Gruß, Ramona
matze242
Win7 64bit
8GB Ram
ATI Radeon HD 4800
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ramona
Habe ich auch schon probiert,zwar mit einem anderen Programm aber die werden wohl fast alle gleich sein.
Gruß, Matthias
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze242 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs grade mal ausprobiert. Teil erstellt, Abziehbild draufgelegt, mit Drucken eine PDF erstellt: Bild ist drauf.  Vielleicht liegts doch an dem PDF-Drucker.
Gruß, Ramona
matze242
Win7 64bit
8GB Ram
ATI Radeon HD 4800
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir das Programm Installiert, und ging auch nicht, was für eine Version von Adobe Acrobat hast du. Habe eine alte Version vieleicht liegt es daran.
Gruß Matthias
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze242 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte natürlich auch sein. Bei mir ist Acrobat Reader 9.1.0 drauf.
Gruß, Ramona
matze242
Win7 64bit
8GB Ram
ATI Radeon HD 4800
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also geht alles immer noch nicht, bin mir jetzt sicher das es eine Einstellung in Solid Works selber ist.
Sehe gerade das in der Seitenansicht das GIF / JPEG schon garnicht mit angezeigt wird.
[Diese Nachricht wurde von matze242 am 11. Mai. 2009 editiert.]
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze242 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Datei mal hier reinstellen? Dann versuch ich es mal hier.
Brennt mir jetzt doch unter den Fingernägeln rauszubekommen woran das liegt.
In welcher Seitenansicht wird das Bild nicht angezeigt?
Gruß, Ramona
matze242
Win7 64bit
8GB Ram
ATI Radeon HD 4800
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du auf Datei ---> Seitenansicht gehst wird das GIF / JPEG schon garnicht mit Dargestellt.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze242 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Dateien einstellen willst, entweder hinter Deine SWXSolidWorks-Datei noch die Endund txt anhängen, oder die Datei zippen. Upload max 1MB.
Gruss HaPe
matze242
Win7 64bit
8GB Ram
ATI Radeon HD 4800
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.txt.SLDPRT
Ok das müsste gehen!
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze242 10 Unities + Antwort hilfreich
Da macht er mir direkt einen Viewer auf. Die Datei muss heissen Test.sldprt.txt oder du machst eine .Zip-Datei.
Wir schaffen das noch.
Gruß, Ramona
matze242
Win7 64bit
8GB Ram
ATI Radeon HD 4800
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Musst nur runter laden und txt Anhang wieder entfernen. Genau das gleiche.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Mai. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze242 10 Unities + Antwort hilfreich
öhm nö, nicht das gleiche, da Dateien mit der Endung .sldprt beim Upload automatisch in ein pdf konvertiert werden. Sieht man auch am Dateiheader, wenn man die Datei runterläd.
Gruss HaPe
matze242
Win7 64bit
8GB Ram
ATI Radeon HD 4800
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Habe das Problem gefunden. Das Problem war das er die Abziehbilder nicht immer richtig erkannt hat.
Aber dennoch danke an alle .
Gruß matze
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze242 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi matze, lass uns nicht dumm sterben.
Wie bist du drauf gekommen, dass SWX die Bilder nicht richtig erkennt und vor allen, was hast du getan, um das Problem zu lösen?
Dieses Forum lebt davon, dass Lösungen zu Problemen weitergegeben werden.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
matze242
Win7 64bit
8GB Ram
ATI Radeon HD 4800
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also habe das Problem gelöst in dem ich das GIF / JEPG Datei zusammen mit der neu erstellten p2d Datei in einem neu erstellten Ordner zusammen gelegt habe. Solid Works brauch wohl beide Dateien.
( aber nur wenn ich selber neue Abziehbilder dazu füge )
Ob dieser weg richtig oder falsch ist, kann ich nicht sagen. Zumindest geht es bei mir jetzt.
Gruß Matze
matze242
Win7 64bit
8GB Ram
ATI Radeon HD 4800
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ps.: Günter
Hm.. lies dir mal den Link in meiner Signatur durch...
der ist zwar für Softies geschrieben, aber du kannst in sinngemäß anwenden
Schönes Wochenende
Günter
Damit ist niemanden geholfen mit solch einer Aussage.
Sorry das wir ( ich ) nicht so perfekt sind wie du.
Danke für nichts
GWS
erstellt am: 12. Mai. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze242 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab dir das in einen anderen Beitrag reingeschrieben und nicht in diesen.
Thema PDF Drucken / Seitenansicht
Wenn ich meine Figur in der Seitenansicht beobachte sehe ich mein Logo nicht mehr was ich eingefügt habe .
Was muss ich da einstellen und wo ?
Und ich hoffe, du wirst zugeben, dass du dort uns jede Möglichkeit genommen hast, dir zu helfen. Ich hab es nicht erraten, was das dein eigentliches Problem sein könnte. Darum der mehr oder weniger dezente Hinweis, die Anfrage verständlich zu formulieren und die Randbedingungen wie Version und SP mitzuteilen. Hier in diesem Thema hat es dann ja auch geklappt, oder
Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 12. Mai. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Mai. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze242 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
und das war auch richtig so!
Konnte mit der Fragestellung auch nichts anfangen!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze242 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
wirklich, da hatte Günter schon recht, man konnte die Frage so nicht verstehen. Ich hab dir jetzt auch mal 10 Üs auf die Originalfrage gegeben. Hab das am Wochenende gelesen und erst mal 5 Minuten gelacht - also über die Antworten mein ich natürlich
Aber lass Dich nicht entmutigen, und vor allem: Nimm Kritik nicht persönlich, das schadet nur der Gesundheit.
Immer davon ausgehen, dass der andere helfen will... Was im Fall von Günter sicher so war.
Liebe Grüße,
RotMilan
