Thema: Bruchkantenart (1184 mal gelesen)
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 -NEU- jetzt mit SWX Premium 2007 ... ACAD 2005 - EPT AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM<P>WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gern die bruchkantenart von standardmäßig "zickzackbruchkante" auf "kleine zickzackbruchkante" in der Vorlagendatei ändern. Ist die möglich und wenn ja, wo?? btw: hab gesucht vorher und nix gefunden ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 07. Mai. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
Hai Ralfi, entweder RMT auf die Bruchlinie und angezeigte Möglichkeiten anklicken, oder im Eigenschaften Manager sollte auch eine Drop-Down Liste der Möglichkeiten verfügbar sein. Muss aber gestehen, dass es so in SWX2008 u 2009 so ist. In 2007 bin ich nicht sicher, ob es im Befehl "Bruchkantenansicht" das Dropdownfeld schon gab..... Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Marco, aber ich glaub, dass ist nicht, was ich wollte. Ich weiss schon, wie ich die Bruclinienart verstellen kann, ich will sie aber dauerhaft umstellen, d.h., dass die "Richtige" voreingestellt ist. Sowas ist sicher nicht lebensnotwendig, aber naja, der geneigte user ist faul... ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
Hallo Ralfi, oft funktioniert es so, dass du dir deine Vorlage schnappst, da ein paar Zeichnungsnasichten einfügst und eben die Einstellung machst, also die Bruchkanten umstellst. Danach löscht du die ganzen Ansichten wieder raus und speicherst es wieder als Vorlage. Ob das in diesem Fall klappt weiß ich allerdings nicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
Hallo Ralfi, dann könnte es eine Einstellung in der Registry sein. Dazu müsste man den Schlüssel wissen. Schau doch mal unter: HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Drawings Vielleicht lässt sich da was "umstellen". Bitte vorher von dem Schlüssel eine Rücksicherung machen (Exportieren). Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 09. Mai. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralficad
