  Speedpak kurzzeitig deaktivieren
Autor Thema:  Speedpak kurzzeitig deaktivieren (2196 mal gelesen)
MPunkt
Konstrukteur/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MPunkt an!   Senden Sie eine Private Message an MPunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPunkt
Solidworks 2010 SP4.0
Windows 7 Prof. 64bit
Prozessor: Intel Xeon W3530 @ 2,80GHz
RAM: 8GB
GrKa: nVidia Quadro FX3800
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an alle die schonmal mit Speedpak gearbeitet haben eine kleine Frage:
Kann man Speedpak für kurze Zeit deaktivieren (also einfach den Keis um den Mauszeiger abschalten), um z.B. eine Kante oder Fläche doch mal anklicken zu können.
Dann muss man nicht jedes mal wenn man nur kurz was messen will das Speedpak bearbeiten.
Hab leider schon die Befürchtung, dass es nicht so einfach geht...
mfg MPunkt
Ralf Tide
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wär's kein SpeedPak mehr
Aber mal im Ernst: wenn Du das SpeedPak mal kurz ausschalten willst, um nur eine Kante zu messen, woher soll den SolidWorks wissen welche Kante es ist. Also: es müssen alle Informationen nachgeladen werden. Mit allen Vor- und Nachteilen
R. grüßt M.
RotMilan
Technischer Zeichner, Stahl-/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RotMilan an!   Senden Sie eine Private Message an RotMilan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RotMilan
SWX Workgroup 2010 x64, SP 4.0
SWX Workgroup PDM Server 2009, SP 2.0
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
Du hast aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten:
1. Konfiguration von SpeedPack auf "Normal" umschalten
2. SpeedPack so verändern, dass die gewünschte Fläche im SpeedPack enthalten ist
Denn mal viel Spass noch
Liebe Grüße,
RotMilan
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Info in diesem Zusammenhang.
Es gibt einen Verbesserungsvorschlag den Durchmesser des Speedpackkreises verstellen zu können, so das er weniger stört.
Wer möchte kann diesen Vorschlag ja auf der SolidWorks Homepage unterstützen.
Beantwortet nicht die Frage. Ist mir klar.
Gruß Klaus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Greim:
Ich hatte schon während der Beta den Vorschlag gemacht, diesen blöden Taschenlampeneffekt ganz abzuschalten zu können, ich nehm doch deswegen SpeedPak, weil ich trotz reduzierter Datenmenge die gesamte grafische Darstellung haben möchte, weil ich jemand etwas zeigen will. Und zeigen mach ich üblicherweise mit der Maus ... "Schau Sie mal hier, sehen Sie diese kleine Platte da ... ach nee, sehen Sie natürlich nicht mehr ..."
Als Antwort bekam ich: aber dann sieht man ja nicht mehr, dass das ein SpeedPak ist - tolles Gimmick für die Marketingfritzen und Demojockeys, wo man sich vom Wettbewerb unterscheiden muss und totaler Blödsinn für den Anwender. Zu mindestens nach meine Meinung hat die Röntgenmaus keinerlei Vorteil für den Anwender.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
MPunkt
RAM: 8GB
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo    , sorry dass ich mich erst jetzt melde...
hab noch nichts gefunden um es auszuschalten, und wie Stefan Berlitz schon gesagt hat ist es teilweise ziehmlich störend.
Aber auf eines bin ich draufgekommen: Wenn man auf messen klickt (also nicht Strg + 1.Fläche + 2.Fläche und dann messen sondern ohne eine Fläche zu aktivieren auf Messen klicken) dann ist dieser Röntgenfleck weg (der Fleck muss Weg :-) und man kann alle Flächen und Kanten auswählen aber eben nur zum Messen.
Ist aber schonmal ein SChritt zum Ziel...... es muss also irgendwie zum Ausschalten gehn ohne alles reinladen zu müssen
mfg MPunkt
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 13. Mai. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MPunkt,
Original erstellt von MPunkt:
Aber auf eines bin ich draufgekommen: Wenn man auf messen klickt [...] dann ist dieser Röntgenfleck weg (der Fleck muss Weg :-) und man kann alle Flächen und Kanten auswählen aber eben nur zum Messen.
Cooler Trick, den nehm ich ab sofort in mein Standardrepertoire auf
Ich vermute die Lösung von SolidWorks dazu, sobald sie sehen, dass es wohl doch so geht wird sein: deaktivieren der Messenfunktion wenn SpeedPak aktiv
Ciao,
Stefan
