Thema: Volumen zwischen zwei Körper füllen (3325 mal gelesen)
thimmy87 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Neuling in diesem Forum, Hab aber gehört hier sind Profis am Werk. Kann mir jemand helfen? Ich arbeite mit SW09. Anbei habe ich eine SW09 Datei. Ich möchte zwischen einem Liezendraht und derrern Ummantelung einen Volumenkörper erstellen, alias die Fettschicht. Gibt es da Features jene Volumenkörper zwischen zwei Körper erstellen? Vielen Dank im Vorraus
------------------ MFG Thimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thimmy87
thimmy87 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thimmy87 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thimmy87
Hallo Thimmy, Der Befehl lautet "Kombinieren" und davon das Feature "abziehen" ABER bei deinen Körpern wird es nicht gehen, weil du an das Nullkörperproblem stößt. Du kannst in SWX (oder allen CAD-Systemen, die auf einem Parasolidkernel beruhen) keine Körper erzeugen, die Stellen mit der Dicke Null beinhalten. In deinem Fall sind das alle tangentialen Kanten deiner Litzen mit dem Mantel bzw. dem Kern deines Kabels. Wenn du die Durchmesser an der 4. oder 5. Nachkommastelle um ein Digit kleiner machst und deine Skizzen so aufbaust, dass sie sich nicht tangential berühren, dann klappt das mit Kombinieren. Im Prinzip kannst du auch eine Ebene // zu Vorne nehmen und alle die Ebene schneidenden Kanten in eine Skizze übernehmen. Die Skizze kannst du dann entlang einer Spirale mit gleicher Steigung und Höhe extrudieren. (Wenn du den Offset gegen die Wandstärke 0 in dieser Skizze integriererst, dann knirscht es auch nicht.. ) Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thimmy87 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thimmy87 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, SUPER das hat so hingehauen. Ich hab die Skizzenelemente nicht auf Null laufen lassen und das Feature KOMBINIEREN verwendet. Hat einwandfrei funktioniert. Ich Danke dir vielmals ------------------ MFG Thimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
