  Profil entlang einer Kurve austragen
DCAM integriert in SOLIDWORKS., ein Webinar am 17.03.2026
Autor Thema:  Profil entlang einer Kurve austragen (24037 mal gelesen)
Hans123
Sehen Sie sich das Profil von Hans123 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans123
erstellt am: 06. Mai. 2009 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich versuche ein T Profil entlang einer Kurve auszutragen...allerdings will das nicht so recht gehen. Wenn ich nur eine Quader oder nen Zylinder austragen will geht das wunderbar...
Ich zeichne erst die Kurve, dann lege ich eine Ebene auf den Kurvenanfang, und dadrauf zeichne ich meine Geometrie. Trage diese ca. 1mm aus.
Danach gehe ich auf das Feature: Aufsatz/Basis ausgetragen. Dort wähle ich dann meine Geometrie und meine Kurve. Wie gesagt, wenn ich nur nen Quader als Geometrie habe, geht das ohne Probleme, ich kann den in dem Feature auswählen. Aber sobald eine andere Geomtrie ist, kann ich das gar nicht erst auswählen in dem Feature...
Hat jm. ne Ahnung, was ich da falsch mache?
Ich benutze SWXSolidWorks 2007
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Mai. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Austragen brauchst Du Zwei einzelne Skizzen!
Eine mit der Bahn und eine mit dem Profil.
Beide Skizzen müssen an einem Punkt deckungsgleich sein:
Dann Profil wählen ( Skizze 1)_ Bahn wählen (Skizze2)
Feature ausführen und gut!
Da musst Du nichts vorher linear austragen!
Stell Dein Teil doch mal ein
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Hans123
erstellt am: 06. Mai. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, wenn ich nicht vorher linear austrage ein bisschen, dann kann ich das Feature gar nich auswählen. Da kann ich nur Linear Austragen und Aufsatz/Basis rotiert auswählen.
Im Anhang habe ich ma mein Objekt und die Kurve, auf der das Objekt ausgetragen werden soll dargestellt...wie zu sehen ist, kann ich das Objekt gar nich markieren :-/. Wenn das Objekt aber ein normaler Zylinder/Quader wäre, könnte ich das auswählen...
Krümmel
erstellt am: 06. Mai. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
so!
Erst die zwei Skizzen erstellen!
Skizzen schließen.
Austragung anwählen dann eine Skizze bei Bahn auswählen
und eine bei Profil.
Dann funzt das!
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Mai. 2009 editiert.]
Hans123
erstellt am: 06. Mai. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah...genial! Jetzt gehts.
Vielen Dank :-)
synonym9
Sehen Sie sich das Profil von synonym9 an!   Senden Sie eine Private Message an synonym9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
RAM: 8GB erweitert auf 24GB (1333MHz)
GrKa: Nvidia's GeForce GT 630M
Display: 18,4 1920 x 1080 pixels Full-HD
128GB Samsung SSD
Keyshot 4 mit Solidworks Live-Linking-PlugIn
Intuos 5 touch (small) statt der Maus
3Dconnexion Space Pilot
erstellt am: 24. Apr. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mache das eigentlich auch so wie ich es hier sehe und bei mir gehts nicht, irgendwas scheine ich falsch zu machen....nur was? Ich hab euch mal ein Bild angefügt.
Mit dem Feature Aufsatz/Basis austragen hab ich auch bei den Federn IMMER Probleme, ich kann eine Feder nur in runder Form machen und ebenso muss das Profil der Feder immer ein Kreis sein, nur ein einziges Mal ist mir ein anderes Profil geglückt....keine Ahnung was es da hat...
synonym9
Solidworks 2014
Windows 7
ASUS A95 Laptop
CPU: Core I7-3610QM
HDD: 1TByte
128GB Samsung SSD
erstellt am: 24. Apr. 2013 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, das Problem im Bild hab ich gelöst, der Radius der Biegung war zu klein, aber das Problem mit den Federn habe ich schon immer....da hab ich echt schon alles versucht, vielleicht weiß wer was?
Krümmel
erstellt am: 24. Apr. 2013 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Glaskugel sagt Du solltest Dich mal mit Ebene auf Kurve beschäftigen
Dann klappt das auch mit der Feder
Grüße Andreas
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans123 10 Unities + Antwort hilfreich
neben dem schon erwähntem "stecken" der Skizzenebene auf einen Kurvenendpunkt ist auch das verwenden der Verknüpfung "Anstecken" innerhalb der Skizze eine gute Möglichkeit die Chance des erfolgreichen Austragens zusätzlich zu erhöhen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
