  Modelle von 5,5 kW und 7,5 kW E-Motoren
Autor Thema:  Modelle von 5,5 kW und 7,5 kW E-Motoren (8684 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 06. Mai. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute
Ich habe irgendwo gehört das die Motoren eine Norm haben. Kann die aber niergendwo finden als modell.
Kann mir vlt da jemand weiter helfen.
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 06. Mai. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard
suchst Du vielleicht sowas hier? Die Norm für einen Standard-Motor wäre z.B. B3, gibt da aber noch zig andere, die ich nicht kenne...
http://www.traceparts  online.net/(S(fdecnb55a3rpcu55h24rm455))/global/parts.aspx?ClsID=/ROOT/C29/C29.160/&tp=1&st=0&Lang=de&Class=TRACE&fwsid=&ttl=Motoren
Viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 06. Mai. 2009 editiert.]
ECON
Sehen Sie sich das Profil von ECON an!   Senden Sie eine Private Message an ECON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ECON
erstellt am: 07. Mai. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe sie immer von.
http://catalogo.weg.com.br/drawings_2d_3d/index.asp?empresa=WMO&language=ING&layou
[Diese Nachricht wurde von ECON am 07. Mai. 2009 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
SEW Eurodrive hat außer den Motoren nach Anmeldung auch einen Downloadbereich für alle Motoren.
HTH
Michael
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Leute
Erst mal vielen Dank für die links und eure Antworten.
Was mich immer noch interessiert:
Habe volgende Vorgabe:
E-lektromotor 5,5kW und 1500 1/min.
Wie soll ich jetzt raus finden was das für eine Norm von den Motoren ist. Also eigenltich sind für mich nur die Befestigung und der Anschluss wichtig. Füße, Lochbild, Antriebswellen Durchmesser, und die Außenmaße natürlich.
In den links von euch, konnte ich nicht rausfinden, ob die Modelle von den Motoren mit meinen Angaben übereinstimmen.
Gruß Eduard
GW007
Sehen Sie sich das Profil von GW007 an!   Senden Sie eine Private Message an GW007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GW007
WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
vielleicht hilft diese Seite ja noch weiter.
Unter www.vem-group.de  findet man den elektronischen Katalog mit Maßzeichnungen und CAD-Download für verschiedenste E-Motoren.
Mit dem nachfolgenden Link kommt man gleich in den Katalog: http://www.vem-group.de/index.php?id=526&lkz=1
Gunther
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eduard
was ich bei meinen bisher verbauten Motoren so mitbekommen habe, ist, dass sich die Normen auf Gehäusebauformen bzw. -größen beziehen. Sprich - zu jeder Norm (wie ich das verstanden habe) wirst Du also mehrere Varianten in Bezug auf Leistung, Anschlussart, Anzahl der Pole, Anzahl und Ausführung von Wellenenden finden.
Click Dich mal durch den Online-Katalog bei
http://www.technische-antriebselemente.de
durch, die haben auch einiges an 3D-CAD Modellen. Wenn Du nix findest, ich hab noch einen Katalog in Papierform, könnte dir eine Seite mit Daten (Typnummern etc.) zumailen - meld Dich bei Bedarf
Viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 08. Mai. 2009 editiert.]
WOr
Maschinenbautechniker/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von WOr an!   Senden Sie eine Private Message an WOr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOr
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehstrommotoren IP55 als Fussausführung nach DIN42673, in Flanschasusführung nach DIN 42677.Soweit ich weiss, baut SEW nicht nach Norm.
Wir modellieren unsere Motoren selbst nach Katalog, in vereinfachte Form (weniger Speicherbedarf, aber trotzdem ausreichend).
Grüsse aus Röttingen
WOr
mwiemer
Sehen Sie sich das Profil von mwiemer an!   Senden Sie eine Private Message an mwiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard
Was die Normen und Bauformen von Elektromotoren betrifft, die Angaben findest Du im Tabellenbuch Elektrotechnik.
Die Befestigungsmasse, sprich Lochabstände und Größen findest Du in den Katalogen fast aller Motorenhersteller. Z.B. siemens.com/motors
Mike
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 08. Mai. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
Also habe hier die genauen Daten gekriegt, gegooglet aber nicht gefunden. vlt habt ihr was :
Hersteller: Brook Crompton
IEC 34-1
VDE 0530
Typ: UD 132S
kW: 5,5
N Hz 50: 1445
Phase: 3
Isol: F
Cos ..:0,80
IP:55
Gruß Eduard
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 08. Mai. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kukst Du hier mal nach der Norm Wiki Asynchronmotoren der Begriff E-Motor ist ja so gut wie nichtsaussagend.
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger
and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
