  SWX Premium 2009 Update 2.0 auf 3.0
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX Premium 2009 Update 2.0 auf 3.0 (1336 mal gelesen)
Build-it-Bigger
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Build-it-Bigger an!   Senden Sie eine Private Message an Build-it-Bigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Build-it-Bigger
HP xw9300 - Dualprozessor - 8GB - 32/64Bit XP
Nvidia QuadroFX 3450<P>Solidworks 2007/2008
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte mein Solidworks von der Version 2.0 auf 3.0 updaten. Hierbei tritt folgender Fehler auf (siehe Anhang).
Die Installation habe ich ganz brav über den Solidworks-Manager gemacht, aber er bricht jedes mal bei 48% ab.
Kennt jemand das Problem? Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Build-it-Bigger 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest diese Meldung mal deinem Reseller zukommen lassen. Der wird bestimmt aus dem Zahlensalat schlau :-)
Andreas
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Build-it-Bigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut KnowledgeBase, Solution ID: S-027997
If a 1601 Windows® Installer error is to occur during the install process, it should occur during the very beginning of the install.  The error indicates that the Windows Installer service could not be accessed.  The installation of SolidWorks is dependent on Windows Installer.
The following Microsoft® knowledge base article outlines steps to resolve this problem: http://support.microsoft.com/kb/324516.
If these solutions do not resolve the problem, please contact your IT specialist.
Sorry, mehr kann ich nicht dagen, die Meldung ist sonst recht unspezifisch.
Vielleicht noch Überprüfen:
Hast Du Adminrechte?
Schreibrechte auf allen angegebenen Pfaden?
Hast Du Deinen Virenscanner ausgeschaltet? (ist besser so, auch wenn er auf der "Whitelist" sein sollte)
Probier das mal aus, dann sehen wir weiter (Oder ruf Deine Hotline an, die werden dafür bezahlt  )
Bye
Thomas Weith
SolidWorks Support Techniker
CSWP
CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer)
CSWST (Certified SolidWorks Support Technican)
DPS Software GmbH
Ninsche
tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ninsche an!   Senden Sie eine Private Message an Ninsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninsche
Windows 7 Professional SP1
4x Dual Core AMD - 2,8GHz
8GB RAM
ATI FirePro V7900
SWX2010 x64 SP5.0
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Build-it-Bigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bekam beim Update auf SP2.1 an einem Rechner auch den Fehler 1601.
Das lag daran, dass an diesem Rechner Microsoft Visual Studio Debugger noch nicht installiert war.
Vielleicht kannst Du mal durchschauen ob alle erforderlichen Programme installiert sind.
Gruß, Nina
