  Hohlkehle an Freiformflächen
Autor Thema:  Hohlkehle an Freiformflächen (2619 mal gelesen)
Henningap
Sehen Sie sich das Profil von Henningap an!   Senden Sie eine Private Message an Henningap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henningap
SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich bin dabei für eine Arbeit(FH) einen Ring mit innen angeschlossenen Flügeln in SolidWorks zu modelieren. Dieser soll später, auch gefräßt werden.
Mein Probleblem stellt sich nun wie folgt dar.
Da ich soviel Fläche wie möglich ausnutzen möchte, sollten die Verrundungen möglichst klein gehalten werden. Hierbei meinen ich nicht den Radius an sich, sondern wie auf dem Bild zusehen ist, die Verlängerung an den Kanten des Profiles.
Die Verrundung ist derzeit im vorderen bereich auf 5mm eingestellt und im hinteren Bereich(der hier dargestellt ist) auf 1,5mm.
Hab schon alle Variationen im gezeigten Feature " Verrundung" ausprobiert und verzweifle langsam.
Für mich wäre es super, wenn jemand wüßte wie ich hier am Ende eine kreisförmige Verrundung hinbekomme. Damit könnte ich den allgemeinen Rundungsradius von 1,5mm vieleicht sogar noch vergrößern ohne die Fläche des Ringes zu überschreiten.
Falls jemand eine Idee hat bitte melden.
Also ich danke euch schon mal dafür euch mein Problem angesehen zu haben und hoffe auf Hilfe.
MFG
der Henning
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henningap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
also da müsste ich ein wenig rumprobieren.
Kannst Du das Teil hergeben?
Thorsten
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henningap 10 Unities + Antwort hilfreich
Verundungsoption - Ecken abrunden
Dirk
Henningap
SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FluegelinRing.zip
Hallo bowman;
ich hab eine gekürzte Version für dich. Die Originale kann ich nicht rausgeben, aber das Problem ist auch in dieser gekürzten vorhanden.
Danke für die schnelle Antwort.
MFG
Der Henning
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Henningap/FluegelinRing.zip
Henningap
SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
hab ich probiert. Kommt folgende Fehlermeldung:
Klappt also leider nicht.
Aber danke für den Tip
der Henning
Dirk Wollborn
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henningap 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider bekomme ich das auch nur hin, wenn ich an der vorderen (evtl. auch an der hinteren) spitzen Kante mit einer Flächenverundung einen Radius von wenigen hundertstel mm einfüge.
Dann klappt das mit einem konstanten Radius und Option "Ecken verrunden"
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 05. Mai. 2009 editiert.]
Henningap
SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Dirk,
dann schein es wohl nicht anders zu gehen. Ich hatte gehoft das sich sowas vermeiden läßt aber dann muß es wohl sein.
Danke, falls jemandem noch ein anderer Weg einfällt immer her damit. Ansonsten werd ich es wohl erstmal so machen.
mit bestem Dank
der Henning
bowman
Industriedesigner
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henningap 10 Unities + Antwort hilfreich
bowman_FluegelinRing.zip
Ja genau.
Meinst Du so? (siehe Datei)
Thorsten
edit/
Was spricht denn dagegen, hier eine kleinen Radius zu machen?
Du wolltest die Teile doch nicht so scharfkantig fräsen, oder???
edit/
[Diese Nachricht wurde von bowman am 05. Mai. 2009 editiert.]
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henningap 10 Unities + Antwort hilfreich
abrundung.zip
Hallo Leute,
um das hier noch zu komplettieren, wenn man will, geht es auch ohne Radius an der Kante. Dazu ein einfaches Beispiel mit meinen Abrundungsoptionen.
Andreas
Henningap
SWX 2007 SP3.1
erstellt am: 05. Mai. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal an alle muß jetzt leider los aber bin morgen bestimmt noch mal da um euch genauer zu antworten.
der Henning
Dirk Wollborn
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henningap 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clownfisch:
H...wenn man will, geht es auch ohne Radius an der Kante. Dazu ein einfaches Beispiel mit meinen Abrundungsoptionen.
Sorry bei mir mit SWXSolidWorks 2009 tut sich da gar nichts. Er erkennt auch keine Tangentenfortsetzung.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 06. Mai. 2009 editiert.]
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henningap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
dann bin ich ja froh, dass ich gegenüber der 2009er Version etwas voraus habe!
Ne, tut mir leid wenn das jetzt nicht mehr geht.
Prinzipiell ist das ja auch eher ein theoretischer Schnörkel, irgendeinen winzigen Radius muss es ja in der Realität schon geben, auch auf einer Messerschneide,......
Andreas
bowman
Industriedesigner
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henningap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
in 2008 funzt es nicht und in 2007 bestimmt auch nicht.
Bei Deinem enfachen Beispiel kein Problem, aber in dem Original-Teil geht es aus irgendeinem Grund eben nicht.
Schon probiert?
Grüße,
Thorsten
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Mai. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henningap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
könnt ihr die verlinkten Bilder
beim nächsten mal etwas kleiner einfügen
mir platzt der Bildschirm
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henningap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
Du hast recht, ich hab´s mit dem Teil von Henning auch nicht geschafft. Da kann er jetzt nur noch eine passende Ausformung modellieren, wenn ihm die scharfe Kante so wichtig ist!
Andreas
