  [API] Extrusions-Feature an Ebene spiegeln
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  [API] Extrusions-Feature an Ebene spiegeln (1054 mal gelesen)
ZooM86
Sehen Sie sich das Profil von ZooM86 an!   Senden Sie eine Private Message an ZooM86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZooM86
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Habe einen Extrusionskörper in einem Bauteil(keine Baugruppe)
erstellt und in einem bestimmten Abstand eine Ebene.
Der Extrusionskörper ist mein letztes Feature im Featurebaum, weßhalb ich mit FeatureByPositionReverse arbeite.
Nun möchte is das Feature an der Ebene1 spiegeln.
hab mir dazu den für mich plausibelsten Befehl aus der API-Hilfe geholt:
swModel.FeatureManager.InsertMirrorFeature2
Er wählt Ebene und Körper aus aber er spiegelt sie einfach nicht.
Vielleicht weiß jmd einen Rat.
Hier mein Code ab der Extrusion des Körpers:
Code:
'Extrusion
Set swFeat = swModel.FeatureByPositionReverse(0)
Boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2(swFeat.Name, "Sketch", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, swSelectOptionDefault)
swModel.FeatureManager.FeatureExtrusion2 True, False, False, 0, 0, (2 * (breite + vToleranz)) / 3, 0, False, False, False, False, 0, 0, False, False, False, False, 1, 1, 1, 0, 0, False
'spiegeln
Boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2(swFeat.Name, "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, swSelectOptionDefault)
Boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Ebene1", "PLANE", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
swModel.FeatureManager.InsertMirrorFeature2 True, False, False, False, swFeatureScope_SelectedBodiesWithAutoSelect
Danke für jede Hilfe,
Grüße Tobias
mkkk
Sehen Sie sich das Profil von mkkk an!   Senden Sie eine Private Message an mkkk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkkk
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZooM86 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal so:
mit Mark-Paramter '1' für Feature:
Boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2(swFeat.Name, "BODYFEATURE", 0, 0, 0, False, 1, Nothing, swSelectOptionDefault)
mit Mark-Parameter '2' für Ebene:
Boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Ebene1", "PLANE", 0, 0, 0, True, 2, Nothing, 0)
siehe dazu API-Hilfe "InsertMirrorFeature2" unter Remarks!
ZooM86
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!
Hat jetzt mit einer kleinen zusätzlichen Änderung so funktioniert.
es muss der erste Parameter auch auf False gesetzt werden um Features zu spiegeln:
swModel.FeatureManager.InsertMirrorFeature2 False, False, False, False, swFeatureScope_SelectedBodiesWithAutoSelect
Danke für die Lösung .
Gruß Tobias
