  Isolierung
Autor Thema:  Isolierung (1166 mal gelesen)
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Frage: ich habe einen Apparat als Baugruppe und sollte um diesen herum eine Isolierung aufbringen. DIese bräuchte nur als Dummy da zu sein, nur um die Dicke der Isolierung anzuzeigen. Wie kann ich diese Isolierung am schnellsten genereieren?
danke
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mcraider
ich kenne es bis jetzt auch nur aus dem Lehrbuch, hab nur ein wenig damit herumgespielt, aber - ich würde mal unter dem Stichwort Formnest suchen, damit sollte sich das relativ flott erschlagen lassen...
Viele Grüße - Axel
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ BG als Part speichern, skalieren und wieder in die BG einladen und auf transparent schalten.
Gruß HaPe
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Dummy erzeugen, wie HaPe es vorgeschlagen hat (als Part speichern) und dann einmal mit Flächenoffset=0 und einmal mit Flächenoffset=Isodicke die Flächen deiner Isolation erzeugen. den Orginalkörper kannst danach ausblenden bzw. mit "Körper löschen" entfernen.
Flächen an geeigneter Stelle trennen, die noch ein paar Verschlussflächen hinzu basteln und das Ganze zu einem Solid zusammennähen (oder besser zippen, weil das Symbol einen Reißverschluss darstellt  )
Ich bin gerade ein wenig unter Stress, sonst hätte ich es dir mit ein paar Bildern gezeigt...
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
mcraider
Techniker
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure hilfe! werd m,ir das teil gleich einmal vornehmen!
lg
helli
