  Ausgeformte Biegungen.
Autor Thema:  Ausgeformte Biegungen. (2097 mal gelesen)
Stef.x
Sehen Sie sich das Profil von Stef.x an!   Senden Sie eine Private Message an Stef.x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stef.x
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mache ich nur falsch.
Habe die Skizzen erstellt, (wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich die zwei sepperaten offenen Profilskizzen so richtig erstellt habe) und bin wie in der Hilfe vorgegangen. Leider ohne Erfolg :-(
Stefan
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef.x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die Skizzen müssen offen sein, damit ein geschlitztes Blech erstellt werden kann (steht auch in der Hilfe  )
Also einfach an einer Seite eine Lücke einfügen, dann sollte es klappen.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef.x 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechtrichter_SWX08.SLDPRT.txt
Hallo Stefan,
auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Deine Skizzen geschlossen sind. Mach doch in beide mal einen kleinen Schlitz und bei dem runden Profil solltest Du noch die geraden Stücken einfügen, siehe das Bild in der Hilfe. Habe Dir mal ein Bsp in SWX08 angehangen.
Gruß HaPe
(das txt am Ende weglöschen)
OT: seit wann gibt es eigentlich diese coole Funktion, das beim upload eines Parts automatisch ein 3D-PDF generiert wird?
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 05. Mai. 2009 editiert.]
Stef.x
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suppiii...
hat geklappt !!!
Dankeee !!
Stef.x
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu früh gefreut.
Gibt es eine einfache Möglichkiet aus den Radien definierte getrennte Biegebereiche, also Linien zu erstellen.
Auf gut Deutsch.. wie mach ich aus dem Radius mehrere Linien... und das möglichst einfach ??
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef.x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
meines Wissens geht das mit SWXSolidWorks nicht so einfach.
Da brauchst du schön ein Blechtool wie z.B. Sheetmetal Works
um aus den Ellipsen einfache Polygonlienien zu erstellen.
Bleibt dir einfach nur die Abwicklung hinterher zu Bearbeiten.
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
Stef.x
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..und..wie wäre da dann die richtige Vorgehensweise.
Wie soll die Abwicklung nachträglich bearbeitet werden ??
Skizzierte Linien an die Radien legen, quasi als Biegelinien ??
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef.x 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke dein Problem liegt daran, daß Du Dein zweites Profil halbrund gezeichnet hast. Wenn Du anstatt zwei Halbkreise vier Bögen zeichnest, exakt wie in der Hilfe, dann klappt das mit den linien, kannst sogar die Anzahl festlegen. Nachteil wenn Du einen Halbkreis mit Radius z.B. 50 brauchst kannst Du das nur angenähert machen also das gerade Stück auf 0,1 schrumpfen, somit radius 24,95, wenn das genügt dann klappts.
gruß Heiko
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef.x 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder du Konstruierst dein Radius gleich
annäherungsweise als Geraden.
gruss Mike
