 | 3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung, ein Seminar am 24.09.2026
Thema: Exenterantrieb überdefiniert (817 mal gelesen)
Moppet Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 25.06.2007
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muß für ein Projekt ein Exenterantrieb konstruieren und auch simulieren. Wenn ich einen Riemen über die blauen Scheiben lege, ist dei Baugruppe Überdefiniert. Wo mache ich den Fehler??? Vielen Dank im Vorraus
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moppet
Hi Moppet wie bindest Du den Riemen in das System ein? Ich kenne es eigentlich nur so, dass ein Riemenprofil über die Scheiben gelegt wird (welches lediglich Raum ausfüllt), und die treibenden / getriebenen Scheiben mit einer Zahnradverknüpfung untereinander verkettet werden. Hier müsstest Du deine treibende Scheibe einmal mit der einen, einmal mit der zweiten Scheibe verketten, und das wars. Ansonsten leg deine Konstruktion mal mit dem Riemen und der entsprechenden Verknüpfung online Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moppet Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo goofy_ac, die Baugruppe ist in der angehängten zip-Datei. Den Riemen habe ich über Baugruppen-Features-Riemen/Kette eingefügt. Allerdings muß eine Verknüpfung zu viel oder falsch sein. Gruß Moppet
erstellt am: 04. Mai. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moppet
Ich denke mal eher zuviel - zum einen gibt der Riemen die Drehung vor, zum anderen (wenn der Riemen unterdrückt wird), hat die 2. getriebene Scheibe einen möglichen Drehrichtungswechsel, wenn die Schubstange am Totpunkt angekommen ist = chaotisches System. Das beides zusammen wird SWX  nicht mögen Aber es gibt einen Workaround: Lösche an der 2. Exzenter-Scheibe die Verknüpfung "konzentrisch" zwischen Achse und Schubstange, setze die gewünschte Riemenverknüpfung (die dann problemlos laufen wird), und füge ganz zum Schluss wieder die Verknüpfung "konzentrisch" zwischen Achse und Schubstange hinzu - aber setze dort den Haken bei "nur zur Positionierung verwenden" - ist im Featuremanager ganz unten. Wenn Du bestätigst, wird die Verknüpfung einmal zur Ausrichtung angewendet, danach ignoriert, und es greift nur noch die Riemenverknüpfung. Um ein Lösen der Schubstange von der Achse während der Simulation zu verhindern, kannst Du noch eine Verknüpfung "parallel" zwischen der Schubstange und der horizontalen Strebe hinzufügen - dann läuft der Mechanismus perfekt Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 04. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moppet Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
