  2008 bringt keine Blechabwicklung in Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  2008 bringt keine Blechabwicklung in Zeichnung (677 mal gelesen)
relleum
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von relleum an!   Senden Sie eine Private Message an relleum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relleum
Workstation HP Compaq 8710W
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 04. Mai. 2009 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie will das nicht so klappen wie ich das kenne: Blechteil gemacht, Zeichnung erstellt, Ansicht einfügen: Abwicklung ankreuzen...aber kommt keine Abwicklung. Kommt das gefaltete Teil.
Geht nur, wenn im Teil die Abwicklung aktiviert wird, sinnlos zum Weiterbearbeiten.
Allerdings hat es bei EINER Zeichnung geklappt - nur weiss ich nicht, was ich da anders gemacht hab, ausser die Abwicklung noch mal einzufügen. Nutzt aber beim jetzigen Teil nix :-(
SP3.1-Bug oder Feature?
EDIT: in Eigenschaften steht das StandardSM-Flat-Pattern drin. Die ansicht ist auch als "Abwicklung" in der Ansichtenliste.
In einer Zeichnung geht's ohne Probleme, in einer anderen nach dem zweiten Anlauf - und jetzt gar nicht.
Abwickeln kann SWXSolidWorks das Teil aber problemlos!
Gruss,
Dirk
[Diese Nachricht wurde von relleum am 04. Mai. 2009 editiert.]
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 04. Mai. 2009 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen relleum
dieses Phänomen habe ich auch des öfteren. Bei mir passiert das vorallem, wenn ich gespiegelte Blechteile mit "Speichern unter" - Laschenausrichtung umkehren und die in den seitlichen Laschen befindlichen Features anpassen.
Meine Lösung für das Problem: abgeleitete Konfiguration erstellen und die Abwicklung über "Feautre konfigurieren" einblenden.
DAnn kannst du in der Zeichnungen z.B. deine VA dieser Konf zu teilen.
Ist sicherlich keine Parade-, aber eine Praxislösung. Bevor ich alles neu konstruieren müßte...
Hoffe, das dir das weiter hilft.
greetz
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 04. Mai. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dirk,
das Problem hatte ich auch schon mal,
bei mir war das Problem, dass ich in der Konfiguration
FLAT-PATTERN die Abwicklung unterdrückt hatte
Da würde ich mal nachschauen
Gruss Mike
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
relleum
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mike,
autsch, das war's! Danke! Sollte so spät in der Nacht nicht mehr arbeiten
@Hans: danke auch, ich greif drauf zurück, wenn nichts mehr hilft
Gruss,
Dirk
