  Zeichnungserstellung von Abwicklung
Autor Thema:  Zeichnungserstellung von Abwicklung (1448 mal gelesen)
jensn
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von jensn an!   Senden Sie eine Private Message an jensn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jensn
SWX2010
erstellt am: 01. Mai. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein gebogenes Blech. Diesem habe ich eine Konfiguration "Abwicklung" erstellt, wo ich das Blech entfalte.
Das Blech will ich anschließend fräsen, so daß ich ein 2D Zeichnung erstellen muss.
Wenn ich nun eine Zeichnung erstelle und as Blech darauf lege, dann bekomme ich (zumindestens schaffe ich das nciht) eine genaue draufsicht der Oberfläche.
Momentan behelfe ich mir damit, das ich eine Baugruppe erstelle, zuerst ein kleines "Blech" einlese, dann mein Blech dazufüge und die Oberflächen parallel anordne. Diese Baugruppe füge ich dann in meine Zeichnung an.
Sicher gibt es aber auch noch einen einfacheren Weg, oder?
jens
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Mai. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
nutz doch die Funktion, die SolidWorks auch zur Verfügung stellt. s. Beispiel aus dem Beitrag. Da ist auch ein "schiefes" Blechteil auf der Zeichnung drauf. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017579.shtml#000004
Eine weitere Möglichkeit, ist ein Fläche Deines Blechteiles wählen, Leertaste, Normal auf auswählen und dies dann auf die Zeichnung legen.
MFG Robert Hess.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 01. Mai. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jens,
in den Blechfeatures gibt es doch die Funktion Abwicklung. Nicht zu verwechseln mit Falten. Wenn du die im Part einmal erzeugt hast, wird dir doch bei den Zeichnungsableitungen auch die Ansicht Abwicklung angeboten. Diese ist dann automatisch planar zur Zeichenebene.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Mai. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jensn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
Bei der Zeichnungserstellung hast du ja die Möglichkeit "Abwicklung" auszuwählen, ohne dass das Model abgewickelt sein muss.
Sonti
