  Benutzerdefinierte Eigenschaft Number mit Macro bearbeiten
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaft Number mit Macro bearbeiten (828 mal gelesen)
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 01. Mai. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein bestehendes Macro dass mir bei Zeichnungen sowohl die Zeichnungsvorlage als auch die Revisionstabelle tauscht. Dieses Macro möchte ich über meine tausenden Zeichnungen laufen lassen.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich gerne eine zusätzliche Aufgabe einbauen.
Und zwar soll gezielt in den Benutzerdefinierten Eigenschaften die Zeile mit "Number" editiert werden.
Der Eintrag sollte wie folgt aussehen:
Number        Text      $PRP:"SW-File Name"
Momentan ist dort ein Schreibfehler enthalten (ein Apostroph fehlt) und deshalb die Auswertung falsch.
Wie muß nun in dem Macro genau die Programmzeile(n) geschrieben sein, dass diese Aufgabe erfüllt?
Bitte genau beschreiben, da ich nur geringe Macroerfahrung habe.
Besten Dank schon mal im Vorraus,
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Mai. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
wenn du das ModelDoc schon hast und die (globale) Dateieigenschaft Number sicher existiert sollte es mit dieser Zeile gehen:
Code:
ModelDoc.CustomInfo2("", "Number") = "$PRP:" & Chr$(34) & "SW-File Name" & Chr$(34)
Das Zusammensetzen des Strings mit den Gänsefüßchen geht am einfachsten über diese Chr$(34) Funktion, die nichts anders ist als eben ein Gänsefüßchen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 04. Mai. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
mal wieder du und wie es der Zufall will, soll diese Ergänzung in dein von mir modifiziertes Macro reload_sheetformat.swp eingefügt werden.
Das ModelDoc existiert in diesem Macro noch nicht, habe es aber eingefügt. Wie es geht, habe ich aus deinem schriftfeld-konf.swp entnommen. (Wieder von dir)
Deine Zeile musste ich nur noch kopieren und einfügen und siehe da, es funktioniert, Klasse.
Es gibt zwar Zeichnungen in denen Number noch nicht existiert, die werden dann aber korrekt durch das eigentliche reload_sheetformat.swp eingefügt. Nur wurde leider hierüber eine bestehende falschgeschriebene Dateieigenschaft nicht überschrieben, der Fehler blieb bestehen.
Also besten Dank Stefan, 100 U´s für dich
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich doch noch ein Problem.
In diesem Macro habe ich den Austausch der Revisionstabelle eingefügt.
Es funktioniert auch ohne Probleme, es sei denn, in der Zeichnung existiert auch eine Stückliste. In diesem Fall wird komischerweise die Stückliste gelöscht und nicht die Revisionstabelle. Folglich auch nicht die neue Revisiontabelle eingesetzt.
Die betreffenden Programmzeilen wurden per Macrorecorder aufgenommen.
Set swApp2 = Application.SldWorks
                Set Part2 = swApp2.ActiveDoc
                Set SelMgr2 = Part2.SelectionManager
                swApp2.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
                boolstatus2 = Part2.Extension.SelectByID2("Detailelement1@Blatt1", "REVISIONTABLE", 0.4562708412711, 0.06257698685168, 0, False, 0, Nothing, 0)
                boolstatus2 = Part2.Extension.SelectByID2("Detailelement1@Blatt1", "REVISIONTABLE", 0.4534007712047, 0.06524205191331, 0, False, 0, Nothing, 0)
                Part2.EditDelete
                Dim RevTable2 As Object
                Set RevTable2 = Part2.GetCurrentSheet.InsertRevisionTable(True, 0.5833077887431, 0.06061722475209, 4, "S:\Vorlagen\Tabellen\revisionstabelle-06.sldrevtbt")
Was kann ich ändern, dass die Stückliste in Ruhe gelassen wird, und wirklich nur die Revisionstabelle gelöscht wird?
Grüße, Andi
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
probier's hiermit:
Code:
Sub main()
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw                  As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swSheet                As SldWorks.Sheet
    Dim swRevTable              As SldWorks.RevisionTableAnnotation
    Dim bRet                    As Boolean
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set SelMgr2 = swModel.SelectionManager
    Set swDraw = swModel
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    Set swRevTable = swSheet.RevisionTable
    RevTableName = swRevTable.RevisionTableFeature.GetFeature.Name
    bRet = swModel.Extension.SelectByID2(RevTableName, "REVISIONTABLEFEAT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    swModel.EditDelete
End Sub
mfg uc
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uc,
juchhu, Besten Dank auch dir.
Ich habe deine Zeilen in das Multi-Macro einfügen können, und nun lässt es die Stückliste in Ruhe. Für den Moment funktioniert alles wie gewünscht.
Das Forum ist einfach Spitze.
Auch dir 100 U´s von mir.
Grüße, Andi
