  Fehler beim Starten
Autor Thema:  Fehler beim Starten (1377 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2013 LT
Solid Works 2012 , 2013
IronCad V11
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde
Ich hab ein Problem bei SW.Da tritt immer folgender Fehler auf.
"Ein Problem ist beim Zugriff auf die entsprechende Sicherheitseinrichtung aufgetreten.Die Einrichtung fehlt möglicherweise oder verfügt über ungültige Information.Die Anwendung wird unverzüglich beendet"
Ich muß dazu sagen ich hab auch noch den 3D Conexion installliert. Und danach kommt der Fehler.
Was kann ich dagegen machen?
Thomas Liebezeit
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CSWP
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Liebezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Liebezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Liebezeit
2007 SP5.0
2008 SP4.0
2009 SP3.0
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
früher hätte ich gesagt dein Dongle ist nicht angesteckt. Dies ist aber seit der Onlineaktivierung Geschichte. Oder welche Version benutzt Du?
SolidWorks kann nicht feststellen, ob es eine legal gekaufte Version ist.
Grüße,
[Diese Nachricht wurde von Thomas Liebezeit am 29. Apr. 2009 editiert.]
steftensteig
IronCad V11
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ja nicht mal die Registrierung durchführen.
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es eine legale Version ist würde ich dann mal den Reseller kontaktieren. Schließlich zahlst du ja auch für die Wartung... Die lassen dich bestimmt nicht im Regen stehn..
Greetz
Bommelsen
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Bommelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Bommelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bommelsen
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 30. Apr. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Modifizier mal auf die 24-Stellige Seriennummer.
In der Registry müsstest Du mal unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Licenses\Serial Numbers
Deine 24 Stellige SN finden und unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Security einmal den 16-Stelligen Block und darunter Serial Number Extra die 8-Stellige Ergänzung
Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =)
[Diese Nachricht wurde von Bommelsen am 30. Apr. 2009 editiert.]
