  Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen und externe Referenzen
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen und externe Referenzen (1303 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche hier mit dem "Assistent zu Kopie der Anwendereinstellungen" den Schalter "Externe Referenzen" -> "Referenzierte Dokumente laden" auf "keine" umzustellen und diese Einstellung zu verteilen. Leider funktioniert das nicht, d.h. diese Schalterstellung wird offensichtlich nicht mit exportiert/importiert. Kann es sein, daß es sich dabei um einen Bug handel?
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von djockheck:
Wenn dem so ist wie du schreibst würde ich schon sagen, dass es ein Bug sein könnte
Im Ernst, falls du das selbst herausfinden willst ob demn so ist kannst du so vorgehen: SolidWorks schließen, Registryeditor aufrufen und den gesamten Ast HKCU/Software/SolidWorks/SolidWorks 2009 exportieren (z.B. nach vorher.reg), SolidWorks aufrufen, diese Einstellung ändern (sonst nix), SolidWorks wieder schließen (damit es in die Reg geschrieben wird), den oben genannten Ast erneut exporteiren (jetzt nachher.reg) und die beiden Dateien vergleichen. Irgendwo wird sich eine Stelle finden lassen, die damit zu tun hat.
Dann schaust du in dem vom Assistenten erstellt sldreg File nach, ob dieser Registrykey da drin steht. Wenn nicht, wird es nicht mit rausgeschrieben und übertragen, wenn doch, klappt irgendwas beim Import nicht.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 29. Apr. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
ist nicht direkt als Bug zu bezeichnen. Der Schlüssel, der dieses Verhalten in der Registry steuert, liegt einfach in einem anderen Pfad. Mit dem Eintrag für die Mini-Grafiken im Windows-Explorer verhält es sich gleich.
Füge einfach diese beiden Einträge in Deine exportierten SWXSolidWorks-Settings ein und die Einträge werden entsprechend gesetzt. Also keine Mini-Grafiken im Windows-Explorer und keine geladenen referenzierten Teile mehr.
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\General]
"Thumbnail graphics"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\General\DontAskAgainOptions]
"MSG_LOAD_EXTERNAL_DOC"=dword:00000002
Habe ich in mühevoller Kleinarbeit mit Hilfe unseres SWXSolidWorks-Supports herausgefunden.
J. Huber
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 29. Apr. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Huber:
Aha...ich bin auch immer von einem Bug ausgegangen, mir ist das auch schon aufgefallen. Soll das heißen, dieser Zweig wird vom Assistenten nicht mitexportiert? Da wundere ich mich doch, warum dem so ist...klingt doch immer noch nach einem Bug, oder?
ich kann im Assistentes einstellen, daß die Systemoptionen mitexportiert werden sollen, und die beiinhalten auch das Laden von referenzierten Dokumenten, oder sehe ich das falsch?
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Jörg Huber
CAD-Admin
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
wenn Du die Datei anschaust, die rausgeschrieben wird, wirst Du sehen, dass der Pfad [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2008] rausgeschrieben wird.
Wohl nur die SWXSolidWorks-Programmierer wissen, wieso diese beiden Systemoptionen nicht in diesem Pfad stehen.
J. Huber
