  Extrusionslänge durch 2 Flächen bestimmen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Extrusionslänge durch 2 Flächen bestimmen (653 mal gelesen)
makli
Sehen Sie sich das Profil von makli an!   Senden Sie eine Private Message an makli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für makli
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin recht neu im SolidWorks Umfeld und habe folgendes Problem:
Meine Aufgabe ist es, 2 Klötze mit einem Stab zu verbinden. Dieser Stab soll sich automatisch verlängern, wenn ich einen der Klötze verschiebe. Ich lade den Stab in meine Baugruppe und mache am 1. Ende eine Verknüpfung zum 1. Klotz. Am 2. Klotz darf ich aber keine Verknüpfung mehr machen, weil dann die Baugruppe überdefiniert ist.
Was muss ich machen, damit die Länge des Stabes variabel wird?
Schon mal im Voraus vielen Dank für eure Hilfe!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo makli,
vermutlich machst du etwas mit den Verknüpfungen nicht richtig, das sollte gehen.
Ist das ganze ein Bauteil (dann nimm die Mehrkörperfunktion) oder sind es 3 getrennte Bauteile? Kanst du deinen Problemfall mal hier reinstellen und dazu deine SWXSolidWorks Version bekanntgeben?
Michael
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Smokelot
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Smokelot an!   Senden Sie eine Private Message an Smokelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smokelot
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makli 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.rar
Ich habe mal eine Datei angehänt. in der 2 Metoden Dargestellt sind.
Ic hoffe mal das es das war nachdem du gesucht hast und ich hoffe das der Daten Upload geklappt hat.
Die Intelligenz sollte dringenst VOR dem Rechner sitzen. Zitat von gogoslav
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für makli 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von makli:
Du must den Stab im Kontext der Baugruppe generieren - sprich die Skizze an die Klötze binden und dann rotieren. Dann klappt es.
G.   thomas
