Thema: Komponente unterdrücken? (580 mal gelesen)
beebob Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.04.2009 Solidworks
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in meiner Hauptbaugruppe einige Komponenten tabellengesteuert unterdrücken. Probleme bereiten nun jene Komponenten die sich in Unterbaugruppen befinden. ich habe bisher noch keinen Weg gefunden diese mittels Tabelle zu unterdrücken. Befindet sich die Komponente direkt in der Hauptbaugruppe lässt sie sich wie gewünscht mit $Status@... unterdrücken. Ich habe auch schon versucht den Pfad der jeweiligen Komponente (z. B.: $Status@unterbaugruppe1@Komponente1) anzugeben was jedoch auch nicht klappte (war evtl. auch falsch). Ich würde mich über Lösungsvorschläge sehr freuen, gruß, beebob... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 28. Apr. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beebob
Hi und willkomen im WBF  , soweit ich weiss geht das nicht in einer Unterbaugruppe Teile zu unterdrücken. Um das zu machen müsstest Du deine Unterbaugruppe extra schon konfigurieren und in der Übergeordneten die jeweilige Konfiguration einblenden. Was geht ist die Komponenten auszublenden, das Ausblenden ist nicht abhängig von der Unterbaugruppe. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beebob Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort! gibt es denn einen befehl für das ausblenden? Mir ist keiner bekannt. wäre eh nur eine notlösung, da die ausgeblendete komponente trotzdem in der stückliste aufgeführt wird. werd sonst das mit der konfiguration in der unterbaugruppe ausprobieren. gruß, beebob...
erstellt am: 28. Apr. 2009 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beebob
Hallo, ja den Befehl fürs ausblenden gibts. Icha kann ihn Dir leider gerade nicht auswendig sagen, aber Du kannst ja mal eine Tabelle automatisch erzeugen in einer kleinen BG und schauen wie der Befehl heißt, könnte sein er heißt Ansicht@, aber das ist geraten. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 29. Apr. 2009 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beebob
Hi, Zwischenfrage: verwechselst du nicht Ausblenden mit Komponenteneigenschaften- aus Stückliste entfernen?? Ich lese heraus, dass du die ausgeblendeten Komponenten nicht in der Stückliste haben möchtest. Wenn mehrere Kollegen sich mit deiner BG beschäftigen müssen, ist es schwer, wenn Teile ausgeblendet sind. Ging mir schon selbst so, habe die BG eines Kollegen mit ca. 500 Teilen bearbeitet. Ca. 10 Teile waren ausgeblendet, ich musste sie zur Überarbeitung aber teilweise einblenden. Änderung fertig, und dann die große Frage: was war noch mal aus-/ eingeblendet?? Seitdem haben wir zwei Ordner in den Baugruppenvorlagen: 1. nicht in Stl 2. verdeckt. Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beebob
Hallo Brodlahans, wenn Du sicher sein willst, daß keine Komponeten aus versehen noch in der BG ausgeblendet sind, dann einfach alles einblenden. s. Bild. Achtung. Sollte man nicht machen, wenn man mit ANzeigestati arbeitet, weil diese sonst zerstört sind. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
