| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Versatzfläche in SWX? (971 mal gelesen)
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es in SWX ein Pendant zur "Versatzfläche" in ProE? D.h., kann man bei einem Körper eine Fläche z.B. um 1mm nach innen versetzen und gleichzeitig das Volumen wegschneiden bzw. aufdicken? Hab in der Hilfe nix gefunden weil ich nicht so genau weiss, unter was ich suchen soll. Danke im Voraus, Thorsten ------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bowman
Hallo Thorsten ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe (kenne ProE nicht) - ich denke, was Du suchst, wirst Du unter "Offset" finden. Öffne eine bestehende Skizze, wähle Deine Linienzüge aus, die Du versetzen möchtest, und click dann auf "Offset Elemente". Dort kannst Du dann Abstand und Richtung des Offsets eingeben Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bowman
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bowman
Hallo Bowman, das geht mit dem Befehl Offset-Oberfläche. im Vorfeld musst du die gesamten Oberflächen des Körpers zusammenfügen! Wenn du mit dieser Fläche eine Schrumpfung darstellen willst, gibt es da noch einen extra Befehl!! wenn du sagen kannst, was du erreichern möchtest, kann ich Dir vlt. noch einen Tip geben... da gibt es mehrere Anwendungen und Kniffe , die für dich in Frage kämen, aber da müsstest du vlt. noch ein bissl mehr zu Deinem Vorhaben sagen!!! Gruß Olaf
------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, das isses! Vielen Dank (10Us4U). Ich hatte gemeint, nur eine Teilfläche eines ganzen Körpers zu versetzen, also nicht den gesamten Körper. Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Thorsten ------------------ To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
