Thema: Iges mal wieder (2242 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier eine Baugruppe aus einem Igs File, wie kann ich das machen das ich Schnitte durchlegen kann. In der Baugruppe kann ich keine Schnittansicht machen und in der Zeichnung kann man auch nicht Schneiden. Das Teil besteht aus ca +25000 Oberflächen weis hier jemand Rat ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry, wie du schon festgestellt hast, können Oberflächenteile nicht geschnitten werden. Aus der Ferne ist es schwer zu beurteilen, ob dein Modell repariert werden kann. Hast du die Importdiagnose mal über das Modell laufen lassen? Bei sehr vielen Flächen rechnet die Importdiagnose sehr lange, wenn man alles reparieren klickt. Besser ist es, wenn man die Flächen und Lücken einzeln versucht zu reparieren. Erst wenn dein Oberflächenmodell zu einem Volumenkörper geworden ist, kannst du schneiden. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry, besteht die Möglichkeit das Modell in einem anderen Format zu bekommen? IGES ist für Volumenkörper nicht die beste Schnittstelle und reparieren ist doch sehr aufwändig bzw. auch unmöglich. HTH Michael ------------------ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cosinus: Hallo Garry, wie du schon festgestellt hast, können Oberflächenteile nicht geschnitten werden. Aus der Ferne ist es schwer zu beurteilen, ob dein Modell repariert werden kann. Hast du die Importdiagnose mal über das Modell laufen lassen? Bei sehr vielen Flächen rechnet die Importdiagnose sehr lange, wenn man alles reparieren klickt. Besser ist es, wenn man die Flächen und Lücken einzeln versucht zu reparieren. Erst wenn dein Oberflächenmodell zu einem Volumenkörper geworden ist, kannst du schneiden. Gruß Cosimo
Hallo Cosimo, ja es dauert sehr lange, habe die Importdiagnose laufen lassen. Mal sehen ob ich alles geregelt bekomme.
[QUOTE]Original erstellt von Jonischkeit: [i]Hallo Garry, besteht die Möglichkeit das Modell in einem anderen Format zu bekommen? IGES ist für Volumenkörper nicht die beste Schnittstelle und reparieren ist doch sehr aufwändig bzw. auch unmöglich. HTH Michael Hallo Michael,
neien die Daten bekomme ich nicht in einem anderen Format. Für alle, ich darf die Daten leider nicht hochladen, wegen Geheimhaltungserklärung. Naja dann werde ich es halt nochmal Versuchen
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 29. Apr. 2009 03:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo Garry IGES Import ist in SolidWorks nicht sehr gut implementiert bzw sind hier viele CAD-Programme schlampig auch beim ausschreiben. Du schreibst nicht aus welcher Applikation die Daten kommen. Probiere wenn Du die Möglichkeit hast STEP-Format und wenn das Teil voll verrundet ist das Modell auch ohne Rundungen zu bekommen. In ProE zB kann man die Rundungen vor dem Ausschreiben unterdrücken... Wenn ich Daten bekomme mach ich's immer so: Step-Datenimport erst in ProE Einlesen und dann von dort nochmals als Step exportieren und dann erst nach SolidWorks einlesen (bei Import aus Inventor zb.). Von daher versuche evtl. das IGES-File erst mal in ProE einzulesen und dann nochmals als Step zu SW exportieren) Ansonsten funktioniert auch die Parasolid-Schnittstelle (zB.mit SolidWorks und UG) sehr gut. HopeItHelps lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 29. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Daten kommen von Catia, und die Autombil-Industrie gibt die Daten leider nur als Iges raus evt. um das Abändern zu verhindern (ich weis es nicht), habe schon alle Probiert andere Formate zu bekommen sinnlos. Naja werd mit Leben müssen. Trotzdem Danke ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 30. Apr. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hi versuch doch einmal ein Step-File zu bekommen. Step kann auch nicht geändert werden und die Topologie ist ähnlich IGES ebenfalls beim Export nicht vorhanden. Allerdings hab ich bei STEP schon seit jahren bessere Erfahrungen als mit IGES gemacht. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Zitat: Original erstellt von Surf-Ace: Hi versuch doch einmal ein Step-File zu bekommen. Step kann auch nicht geändert werden und die Topologie ist ähnlich IGES ebenfalls beim Export nicht vorhanden. Allerdings hab ich bei STEP schon seit jahren bessere Erfahrungen als mit IGES gemacht.Grüße Michael
Ne also von Catia ist sicher Parasolid.x_t das richtige neutrale und wahrscheinlich unproblematischste Austauschformat. Kann ja nicht sein, dass Du von Deinem Auftraggeber nix anderes bekommen kannst - sowas darf nicht sein... Das wäre ja eine richtige Arbeitsbeschaffungsmassnahme - die Modelle am Ende gar alle auch noch Arbietszeittechnisch auszubessern! Tss. Rede mal mit deinem whatever(Projektleiter?). lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2009 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Alex, wir sind ja schon Froh das wir die Daten nicht selber von den Autos abnehmen müssen, deswegen nehmen wir was wir bekommen ohne zu Meckern. Werden es aber nochmal Versuchen ob wir die Daten in einem anderen Format bekommen. Mal Sehen ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
