  umbenennen
Autor Thema:  umbenennen (10329 mal gelesen)
tuewar
Sehen Sie sich das Profil von tuewar an!   Senden Sie eine Private Message an tuewar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuewar
Solid Works 2009
Wildfire 3 (mit StartUp-Tools)
Win XP Prof.
PDMLink 8.0 M020
Pentium4 CPU 3.00 GHz
3GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir arbeiten zur Zeit noch ohne PDM-Link und speichern unsere Modelle noch Lokal.
Folgenes Problem habe ich.
1. Habe seit ca. drei Wochen Modelle erstellt mit dem Namen xyz.
2. Habe ich die Teile zusammen gebaut und die Baugruppe abgespeichert als abc.
3. Jetzt kommt die Anweisung, das die Teile die Bezeichnung 123 bekommen sollen.
Wie gehe ich jetzt vor?
Ich habe mir gedacht, das ich z.B. den Namen eines Teiles z.B xyz einfach umbenenne in 123 (auf dem Lokalen Laufwerk)
Dann habe ich aber das Problem, das wenn ich die Baugruppe öffne wo xyz eingebaut ist/war plötzlich grau hinterlegt ist
und mir SWXSolidWorks die Meldung gibt das er die Bezüge verloren hat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Tue
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tuewar.
Ich würde die Dateien mit Hilfe des Solidworks-Explorers umbenennen.
Dort werden auch gleich die Referenzen korrigiert.
Evtl. musst Du noch beim Definieren des Suchpfades etwas aufpassen.
Roland
logocadsaurier
Sehen Sie sich das Profil von logocadsaurier an!   Senden Sie eine Private Message an logocadsaurier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logocadsaurier
SWX2021 SP4.0 64Bit WIN7-64
I7 3.00GHz 16 GB RAM
2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Öffnen der Baugruppe die Referenzen auf die neuen Dateien ändern.
dazu auf Referenzen gehen im ersten Bild
und danach siehst du eine Liste der Teile in der baugruppe.
Durch Doppelklick auf ein Teil kann dieses dann ausgetauscht werden
Ich will doch nur malen!
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tue !
Solange all deine Konstruktionen noch in eine große Baugruppe münden, geht es auch einfacher:
  • du öffnest die Baugruppe
  • du öffnest die Zeichnungsableitungen der Teile, die du umbenennen möchtest.
  • du speicherst die Zeichnungsableitungen mit "Speichern unter" und änderst unter "Referenzen" auch gleich den Namen des Solids mit. (Den Namen des Solids doppelklicken, verändern und ganz wichtig: danach mit der Maus auf irgend ein anderes Feld klicken, bevor du alles speichern anklickst. Böse Stolperfalle!)
  • in der Baugruppe haben sich jetzt alle Namen angepasst. Die Baugruppe abspeichern.
  • am besten die geänderte Baugruppe mit allen Teilen und Ableitungen mit "pack and go" in ein neues, anderes Verzeichnis speichern. Dann siehst du im neuen Verzeichnis gleich, ob alles richtig mitgegangen ist, oder nicht.
    Grüße Günter
    Wie man Fragen richtig stellt
  • tuewar
    Solid Works 2009
    Win XP Prof.
    PDMLink 8.0 M020
    3GB RAM
    erstellt am: 27. Apr. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Danke erstmal für die Antwort.
    Wo finde ich den den SWXSolidWorks Explorer?
    Tue
    Olaf Wolfram
    I7-3770 CPU 3,40 Ghz
    32 Gb RAM
    64 bit
    WIN 10
    SWX 2019 SP5
    NVIDIA Quadro K2000<P>
    Lenovo ThinkStation
    erstellt am: 27. Apr. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von tuewar:
    Tue
    Versuchs mal dort!
    Start / Programme / SolidWorks / SolidWorks Explorer
    Gruss Olaf
    sonti
    dipl. Masch.-Ing.
    Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
    Solid Works 2017 SP5
    Inventor 2015
    Windows 10
    SWX (mein Liebling)
    erstellt am: 27. Apr. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
    hallo tuewar
    Normal solltest du den SWXSolidWorks - Explorer unter EXTRAS finden, ohne ins C rausgehen zu müssen
    Sonti
    tuewar
    Solid Works 2009
    Win XP Prof.
    PDMLink 8.0 M020
    3GB RAM
    erstellt am: 27. Apr. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo zusammen, danke für die schnelle Hilfen.
    Es hat funktioniert.
    Ich bin einfach auf Komponenten ersetzen gegangen und habe mir dann die Umbenannte Komponente aus dem Verzeichnis geholt.
    Dann hat er mir zwar alle Referenzen rot markiert aber wenn ich danach auf Unterdrückung aufheben gegangen bin,
    waren alle Referenzen wieder da.
    Den Solid Works Explorer kann ich nicht öffnen weil er bei mir nicht mit insterliert ist.
    Tue
    Stelzbock
    Technischer-Zeichner, Entwicklung, CAD-Scherge
    Sehen Sie sich das Profil von Stelzbock an!   Senden Sie eine Private Message an Stelzbock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelzbock
    erstellt am: 27. Apr. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuewar 10 Unities + Antwort hilfreich
    Tue [/B]
    Hi tuewar,
    ich würde dir Raten den SWX-Explorer noch nachträglich zu installieren, da du sonst das Tool "Pack and Go" auch nicht nutzen kannst.
    MfG Stelzbock
    Nicht ärgern, nur wundern!
    www.denios.de
