 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: grüne linien (4394 mal gelesen)
ajlok Mitglied Student
 Beiträge: 78 Registriert: 26.04.2009
erstellt am: 26. Apr. 2009 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folgendes Problem. Sobald ich einen Rotationskörper erstelle bemaße ich zunächst im Skizzenbereich. Danach habe ich ein Schnitt erstellt und sobald ich auf Skizze gehe zeigt das Programm die Maße an, jedoch ist ein Teil der Linien grün und das finde ich fürn ne Screenshot nicht so toll (siehe Upload) Schon mal vielen Dank für eure Hilfe im vorraus Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Apr. 2009 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ajlok
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2009 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ajlok
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Apr. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ajlok
Hallo Ajlok Auch hallo im Forum Warum musst du auf Skizze gehen? Ohne die Skizze anzuklicken hast du ja, was du wünschst. Und ween du schon angeklickt hast, mit ESC bist wieder raus. Gruss Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für eure schnellen Antworten. Warum ich auf Skizze gehen muß ist eigenlich ganz einfach ich möchte für meine Masterarbeit ein Screenshot haben mit Beschriftung. Und einige Sachen kan ich nur im 2D Bereich und nicht im 3d Bereich bemaßen weil der Körper nicht planar ist. Bin zur Zeit auf Arbeit und werde die Tipps heute abend ausprobieren. Noch eine Frage kann ich das Koordinatenkreuz irgendwie ausblenden. Gruß [Diese Nachricht wurde von ajlok am 27. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ajlok
Hi Ajlok, mit dem Koordinatenkreiz, meinst Du da die Referenztriade? dann siehe Screenshot zum ausschalten. Du könntest auch eine Beschriftungsansicht erstellen, um die Bemassungen anzuzeigen (Lies am Besten in der Hilfe nach) HTH Bye Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas Weith SolidWorks Support Techniker CSWP CDWAE (Certified DriveWorks Application Engineer) CSWST (Certified SolidWorks Support Technican) DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ajlok
Hallo, probiers doch mal mit Beschriftungen > Feature-Bemaßungen anzeigen. Ist ein wenig tricky, geht aber. Finde es jedenfalls besser, als die eigentlich recht sinnvollen Einstellungen in den Systemoptionen zu "verbiegen". Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super das mit Beschriftungen > Feature-Bemaßungen hat geklappt danke für den Tipp. Sobald ich jedoch im Skiziermodus bemaße und den Rotationskörper wieder neu aufbaue habe ich das selber Problem wie Eingangs erwähnt mit der Farbe. Weiß jemand wie ich das Problem umgehen könnte, Skizzen Anzeigen aus habe ich noch nicht gefunden werde ich heute abend noch mal suchen. [Diese Nachricht wurde von ajlok am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bereits erwähnt habe ich in der Skizze eine Änderung vorgenommen und nach der Modellberechnung habe ich das gleiche Problem wie im Eingangsposting. Die Beschriftungseinstellungen habe unverändert gelassen, denn vor der Änderung war es genau richtig und es wurden keine lästigen Farben dargestellt. Wer hat eine Idee woran es liegt zumal es vor dem Neuaufbau ging. Wer toll wenn ihr mir wieder helfen könntet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ajlok: Wie bereits erwähnt habe ich in der Skizze eine Änderung vorgenommen und nach der Modellberechnung habe ich das gleiche Problem wie im Eingangsposting. Die Beschriftungseinstellungen habe unverändert gelassen, denn vor der Änderung war es genau richtig und es wurden keine lästigen Farben dargestellt. Wer hat eine Idee woran es liegt zumal es vor dem Neuaufbau ging. Wer toll wenn ihr mir wieder helfen könntet.Gruß
Edit sagt noch hab das Problem entdeckt. Ich war noch im Skizzenmodus *kopfklatsch* [Diese Nachricht wurde von ajlok am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ajlok
erstellt am: 28. Apr. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
