  intelligente Komponente mit Konfigurationen
Autor Thema:  intelligente Komponente mit Konfigurationen (550 mal gelesen)
Scoopa
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Scoopa an!   Senden Sie eine Private Message an Scoopa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scoopa
Celsius Workstation / WIN XP / AIP 2008 SP2
erstellt am: 25. Apr. 2009 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Intelligente Komponente erstellt. Die Komponente selbst hat mehrere Konfigurationen. Das damit verbundene Feature hat auch mehrere Konfigurationen. In der Konfigurationstabelle kann man dann die Konfigurationen zuweisen.
Nach dem Anwenden der intelligenten Komponente werden die Konfigurationen zwar angewendet, aber leider fluchten die erstellten Bohrungen nicht mehr mit der Komponente
Hab schon versucht das Feature und die Komponente auf einen gemeinsamen Nullpunkt zu setzen. Leider brachte das auch keinen Erfolg.
Gibt es sonst irgendeine Möglichkeit die Position der Bohrungen für die Konfigurationen festzulegen?
Ralf Tide
erstellt am: 25. Apr. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scoopa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scoopa,
vielleicht liest Du Deinen Text nochmal mit meinen Augen durch  mir fehlen Informationen.
Arbeitest Du mit SolidWorks? (In Deiner SysInfo steht was von AIP  )
Wenn es SolidWorks ist, welche Version genau? (irgendwas nach 2006 ist schon klar, da sonst keine intelligenten Komponenten  )
Was bei Deiner intelligenten Komponente nicht funktioniert läßt sich ohne die Datei natürlich auch schlecht nachvollziehen - vielleicht fehlt eine Beziehung, oder es ist eine zu viel. Wenn Du die Datei hochladen kannst, geht das alles viel einfacher
Grüße zum Wochenende,
Ralf
