  Toleranzwerte bei Passungen
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung, ein Seminar am 28.09.2026
Autor Thema:  Toleranzwerte bei Passungen (4097 mal gelesen)
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
Solid Works 2014 SP4
HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe folgendes Problem.
Wir hängen an unsere Passungsmaße die Toleranzen mit den zugehörigen Abmassen.
Also die Solid Works Funktion "Passung mit Toleranz" im Feature Baum Bemassung.
Auf einem Rechner werden die Toleranzen problemlos angezeigt, auf einem anderen bleiben die Werte
auf oberes und unteres Abmaß 0 stehen. Ab und zu kommt auch die Fehlermeldung das "irgendeine Tabelle oder Tabellenwerte"nicht gefunden
wurde. Mit welcher Funktion habe ich zugriff auf die Tabellen, oder welche Datei steuert die Toleranzen.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
GE
Solid Works 2008 SP5
XP x64
Nvidia FX 1300
4 GB Ram
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Werte auf Null stehen bleiben, tippe ich darauf, dass ihr in euren Dokumentvorlagen oder in den Option grundsätzlich 0.X eingestellt habt- also eine Stelle nach dem Komma. Das rundet SWXSolidWorks dann ab auf 0.
Wenn "irgendwelche Tabellen" nicht gefunden werden, wäre ein Screenshot hilfreich. Tippe da aber auch in die Richtung, dass ihr an unterschiedlichen Rechnern mit unterschiedlichen (wahrscheinlich lokal gespeicherten) Vorlagen und Einstellungen arbeitet.
Greetz
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GE
die Datenbank befindet sich im SWXSolidWorks Installationsverzeichnis unter
DATA\DATABASES\
und hat den Namen
fit.mdb
Das hat zwar nichts mit Deinem Problem zu tun,
weil ich auch denke, dass das eher an den Einstellungen liegt
Heinz
