  Grafikkarte auf Fehler prüfen
Autor Thema:  Grafikkarte auf Fehler prüfen (2239 mal gelesen)
Philwag
Sehen Sie sich das Profil von Philwag an!   Senden Sie eine Private Message an Philwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philwag
Solidworks 2012 SP5.0
PDM Enterprise 12.5
Windows 7
erstellt am: 22. Apr. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Boardgemeinde,
seit heute habe ich an meinem Rechner einige Probleme mit der Grafikkarte (Quadro FX 3500; Treiber: 6.14.11.8208), allerdings nur unter SWXSolidWorks (2009 SP3).
Als ich zuletzt ein Teil aus der Baugruppenansicht öffnen wollte, wurde der Bildschirm komplett bunt.
Ein anderes mal hatte ich mehrere schwarze Balken im Bild.
Wenn ich SWXSolidWorks schließe sind die Grafikfehler sofort weg und unter Win XP 64 wird alles odnungsgemäß angezeigt.
Ich habe die Vermutung, dass die Karte mit OpenGL Probleme bekommen hat, also ein Hardware Defekt vorliegt.
Leider fällt mir keine Möglichkeit ein dies zu prüfen.
Habe mal nach Grafikkarten Prüfprogrammen gesucht, allerdings nur eins gefunden, was keine Fehler feststellt.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich die Graka testen kann um sicherzustellen, dass es ein Hardware Fehler ist und kein anderweitiges Problem?
P.S.: Treiber habe ich bereits neu installiert und der Rechner lief vormals Wochen ohne Graka Probleme.
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 22. Apr. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Phil,
laut http://www.solidworks.com/sw/videocardtesting.html  ist Dein Treiber nicht zertifiziert. Teste mal einen von dieser Seite.
Ansonsten mal alle Dokumente ich SWX schliessen und unter Extras/Optionen/Systemoptionen/Leistung mal den Haken "Software OpenGL verwenden" setzen. Wird zwar etwas langsamer aber die Grafikprobleme sollten dann aufhören (wenn die Grafikkarte schuld ist).
Gruss Alex
[Diese Nachricht wurde von Beckx am 22. Apr. 2009 editiert.]
Philwag
PDM Enterprise 12.5
Windows 7
erstellt am: 23. Apr. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das der Treiber nicht zertifiziert ist weiß ich, aber mein verwendeter Treiber wurde hier im Board empfohlenm, da der Empfohlene einige Bugs aufweißt.
Deinen Tipp mit den Einstellungen werde ich ausprobieren, leider finde ich so nicht heraus, ob die Graka einen klatsch hat.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Apr. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philwag 10 Unities + Antwort hilfreich
OpenGL ist eine Softwareschnittstelle, ein Hardwaredefekt würde meist so aussehen, dass Du ein Schachbrettmuster mit Quadraten auf dem Bildschirm hast. Also ich würde auch erstmal noch mindestens einen anderen Treiber probieren und da Du schreibst unter XP64 läuft, kannst Du einen Defekt ja ausschliessen
"Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht."
(ALEXANDRA DAVID-NÉEL)
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe seit ein paar Wochen ähnliche Probleme mit meiner Nvidia Quadro FX 1500 unter WinXP x64 mit Solidworks 2009 SP2.1 und SP3
Zur Zeit verwende ich den 6.14.11.6996 Treiber. Ich hab schon einige Treiber versucht, zertifizierte und nicht zertifizierte. Mit diesem läuft es im Moment einigermaßen auch wenn es öfter mal SWXSolidWorks-Abstürze mit Grafikfehlern gibt die erst nach dem neustarten wieder weg sind und SWXSolidWorks manchmal hängt und die Bildschirme dann für eine Sekunde Schwarz werden.
Ich dachte auch erst an einen Hardwaredefekt, außerhalb SWXSolidWorks funktioniert alles, Software OpenGL funktioniert auch.
